Юзеру kodg с уважением!
Навеяно темой.
“Жил отважный корабел”
Жил отважный корабел,
Кучу зла на всех имел.
Все он знал
И очень много умел.
Раз пятнадцать банен был,
Восставал из всех могил.
Но базара фильтр так и не купил!
И в беде,
И в бою
Он всех видел
На огромнейшем бую.
Корабел, корабел, оглянитесь –
За спиной стоит бригада санитар.
Корабел, корабел, вы уймитесь,
Оцените доброты природный дар!
Но не слушал корабел –
Про царя все время пел.
И никто ему перечить не смел.
Множил посты – не потел,
Ведь на этом зубы съел.
Самомнению отсутствовал предел.
Как же так?
Ну как же так???
В воспитании допущен школой брак?...
ALL YOU NEED IS LOVE!
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
