Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста какие параметры надо изменить что бы при нарезании резьбы (цикл G76, G32) станок перестал делать сбег резьбы на последних нитках. Иногда нужно нарезать резьбу близко к буртику или зарезьбовая канавка узкая, из-за
этого сбега ответная деталь не заворачивается до конца.
Это мне известно, тут я всегда ставлю нули, но станок все равно делает сбег.
Надо менять какие-то параметры.
Буду смотреть параметр 5130, хотя как написано в описании он должен меняться программой ?!
Исключить сбег полностью невозможно.
В конце рабочего хода есть участок торможения суппорта, на котором шаг резьбы отличный от заданного, и ответная деталь из-за разной величины шагов, все равно не завернется до конца. Предполагаю, что в начале этого "испорченного" участке система ЧПУ начинает делать отвод по X, который и воспринимается как сбег.
Попробуйте, если это возможно, снизить частоту вращения заготовки.
G0 X... z...
M24- отмена фаски, или сбега, подход -отход производится под углом 90град
G76 X6.8 Z-11.5 Q60000 F1.25 D0.002 K0.63;
    • статист
