Как расположить и ориентировать объекты на сложной поверхности.
sergey22103
Изготавливать "ЭТО" я буду путём подетального фрезерования. Венок, щит, накладка щита, и орёл. Затем, литьё, обработка и сборка. Далее эмалирование и приклёпка к подстаканнику. Изделие построено в точном соответствии с оригиналом, с округлением по 5 сотых долей миллиметра. Отличие от оригинала только в том, что это изделие согнуто для образования касательной с колбой подстаканника. Если Вы считаете это не орден... Это Ваше право. Но это скорее не ко мне...
Да ну?
На фото в первом сообщении я не вижу ни одной трехмерной детали. На фото именно барельеф, как и положено ордену. И изготавливается всё это как одна деталь. Фрезеруется на трёх осях за один установ.
Ваши детали нужно фрезеровать каждую за несколько установов или на пяти координатах. Даже венок.
Впрочем, это Ваши проблемы. Делайте как хотите.
Ох и упрямый же Вы, Аз Есмь!
Вот изображение обратной стороны этого ордена.
Ещё есть вопросы?
@@sergey22103, Поздравляю Вас с успехом!
И не прячте Гюлчатай! :biggrin: - Покажите!
Спасибо Вам огромное, Dna, без Вас я бы не справился. Под "Гюльчатай" Вы имеете ввиду готовое изделие?
@@sergey22103, Да не за что! Это вам спасибо за такую смоделированную флору и фауну! (птичка тоже видать нехило весит).
И конечно же имею в виду аверс. Это ж металл (с придыханием), - не какой-то там принтскрин!
Так это не его работа. Это то, что он пытается скопировать.
Так что придержи придыхание до показа подобного результата его работы.
Я по-прежнему вижу мало общего между оригиналом на фото и смоделированным. И не вижу никакой мысли о технологии изготовления.
я разобрался и всё сделал.
Но предела совершенству нет. :no_1:
В дальнейшем можно будет попробовать акцентировать детали. И добавить новых. А может и оставить как есть.
Дальше все зависит от фантазии и умения рисовать.
    • статист
