Требуется помощь
vladim64
А здесь можно и с собой говорить иногда..
ну а что мешает,немного "оживить " эту ветку форума,если избавиться от частых ссылок из других форумов ,а дополнить его конкретным делом и обсуждением,чтобы самим для других стать наглядным "примером" ...
можно ли повторно спросить,насчет фотографии выложенной выше,какие соображения приходят сразу в голову ?
Для начала посмотреть, а как вообще народ делает
первая ссылка в поиске
https://www.youtube.com/watch?v=sIwqGd6xpHM
так уже смотрел,на многое,да вот не все так гладко как казалось бы,позволю себе небольшое уточнение,немного другой ссылкой,как мне кажется,здесь и есть ответ...
 но мне казалось,здесь у завсегдатых  наверняка ответ прямо на языке был,но так и не услышал,да или нет,потому как сколько не начинал проекты с новой фото,это проблема меня очень часто преследовала,а именно,сама предподготовка фото для ArtCam
Здравствуйте, требуется совет. Как в Artcam Pro 8.1 сделать вектор вокруг импортированной и вставленной модели? Спасибо.
  • 6 месяцев спустя...
Леонид,подскажи,в чем же проблема при создании простейшей рамки ,взгляни ...  а именно в углах рамки ...как исправить ?
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Как делал? Протягивание по двум направляющим? Выложи скрин векторов, проверь разрешение модели, должно быть высоким. и скрин параметров инструмента - когда параметры задаешь. Очень похоже на смещение сечения, но все же выложи скрины
да вытягивал по двум направляющим,другой способ мне пока не ведом,думал,должно быть просто и неплохо
так же нужен скрин,параметров инструмента ?
Разрешение нормальное для таких габаритов,  но можно и поболее ставить.
Результат понятен - у тебя один вектор направляющей имеет скругление, а второй остроконечный. Сделай хоть небольшое скругление во внутренней направляющей - должно все быть ок. Или вручную расставь сечения - чтобы в углу было два сечения - по наружной кривой в начале скругления и второе в конце, а на второй (внутренний вектор остроконечный) - оба в одной точке.
Хотя судя по рельефу - выделенный вектор не является одной из направляющих. Чевой та тут накручено, выложи лучше проектик.
проще проект выложить
PUTIN V.V..zip
Да, проблема в направляющих.
Разные начальные точки (скрин 2). На наружном контуре - в вершине, на внутреннем - в начале радиуса.
Лечение - Разбиваешь внутреннюю направляющую в центре радиуса (если не знаешь как - проводишь линию так, чтобы она проходила через центральную точку скругления), выбираешь линию и направляющую - жмешь инструмент Разбить векторы и начальная точка переместится в середину дуги скругления.
Далее протягивание по двум направляющим - выбираешь наружный контур, затем внутренний, затем выбираешь сечение - дважды нажимаешь добавить сечение. чтобы добавилось в начало кривой и в конец, затем вставляешь еще 3 сечения по оставшимся углам, чтобы проходили через вершины наружного контура и середины дуг скругления внутреннего - и будет тебе счастье.
1
2
3
4
И все-таки используй более высокое разрешение
Изменено пользователем Mr.LK
ну вот из простой рамки ,работа,к сожалению работа стала сложной ..проще использовать готовые рамки в stl
за подробный разбор проблемы,спасибо ... еще вопрос , зарез модели  как понимаю возможен в процессе обработки ArtCam,нет ли возможности этого избежать ?
Это ты с чего такое взял?
Приведи пример где именно Арткам зарезает.
ЗНАЧИТ -зарез модели просто в ArtCAM не возможен ?
я ориентируюсь на симуляцию,что выдает мне artcam или это можно списать на то что не профессиональная карта стоит ?
Несколько раз я видел в симуляции после выборки черновой по z ( при этом не оставляя припуска вообще ,по другому припуск =0 )
жаль при этом не делал скрины ...
В траекториях 2D , 3D МОДЕЛЬ учитывается ?
а так же смущает в тех же 2D траекториях  (по профилю ),то что глубины резания (выставляются в ручную),но и это полбеды ,удивляет меня в параметре глубина резания " НАЧАЛЬНАЯ глубина "должна быть значением меньше ,чем " Конечная глубина " ,а в моем понимании,должно быть наоборот ,так как привязка снизу
мне нужна нужна конечная глубина 5 мм ,но здесь выходит ,что она для artcam 10 мм
Зарез возможен в любой САПР. Беда то в том, что в большинстве случаев причина зареза - программист или оператор.
По поводу глубины - глубина в Арткам задается не от нуля модели(относительно него траектория постпроцессируется), а от верха заготовки. Т.е к примеру начальная глубина 1 означает, что от верха заготовки нужно заглубиться на 1мм и начинать расчет слоев. Конечная глубина - это значение от верха заготовки в тело на указанное значение, на котором заканчивается расчет слоев. Как сам понимаешь конечная глубина не может быть выше начальной, т.е. правильно Арткам ругается.
по поводу рамки,Леонид,сделал еще несколько,увеличил при этом разрешение и все "недоразумения" исчезли сами по себе ...
пожалуй повторюсь здесь,так как важно для меня понимание artcam ( уловить мысль разработчика п.о. )В траекториях 2D , 3D МОДЕЛЬ учитывается ?
и это не могу обойти стороной ,для себя открыл коррекцию в 2D траекториях (сначала обрадовался  ),но потом удивился вот этому ,линейные подводы,вместо традиционных по дуге ...
но в чем преимущество здесь,на твой взгляд (подвод под углом и со стороны обрабатываемой плоскости по умолчанию 45 град и относительно плоскости по  Z)
  • 5 недель спустя...
ArtCAM Какое разрешение задавать для модели
Часто последнее время спрашивают на форуме, в других ветках, но касательно арткама....
Там по ссылке весь канал интересен будет многим. :smile:
Помогите!!!! СПАСИТЕ!!!!! Как вот такую незамысловатую штукенцию нарисовать в горизонтальном положении???? Должны быть точные размеры!!!!!
пользуюсь Artcam jewelsmith 2012
