Привязки и массив
Доброго дня!
Недавно начал изучать "ежа" и столкнулся с проблемой
Есть такая конструкция, на оси надеваются кольца (ф100мм внутр.) с зазором, который регулируется шайбами....в самом зазоре находится подвижное кольцо (ф90мм внутр.)
При вращении шнека, подвижное кольцо будет обкатывать профиль шнека, так сказать колеблясь. Проблема в том что я не могу подобрать нужные сопряжения, чтобы подвижное кольцо находилось в зазоре неподвижных и могло при вращении шнека совершать обкатку по касательной поверхности шнека.
Когда я делаю привязку по касательной, все работает замечательно, но стоит мне поставить какой либо привязкой подвижное кольцо в зазор и оно при включении двигателя становится неподвижным.
Еще одна проблема, в том что я хотел надеть порядка 150 этих колец, с чередующимся зазором, массивом, но у меня так же не получается. Во вкладке операции кнопки с массивами тупо неактивны, а в главной вкладке есть одна кнопка массивы но с помощью нее никак  :no:
Прикладываю так же файлы.
Надеюсь на помощь. Заранее спасибо.
11.zip
у меня вопрос детский, поэтому тут никто не отвечает или наоборот?  :biggrin:
Насчет привязки сказать не могу, пока. Будет время посмотрю ваш файл.
Массив делается так, в сборке делаете эскиз с элементом массив (все так же как и в детали), потом в сборке нажимаете на массив, выбираете деталь которую вы хотите размножить, кликаете на скетч 2 раза и нажимаете - готов.
Спасибо за наводку по массиву, если не сложно будет добавьте в моем файле....буду ковыряться, но есть шанс что не дойдет до меня то что вы описали.
сейчас например ломаю голову вопросом какой эскиз нужен  :biggrin:
мне как пользователю солидворкс тяжело даются иные принципы построения, но я справлюсь  :happy:
Добрый день!
По поводу наложения сопряжений) Я тут помучила вашу сборку и вот что получилось:
1. Сначала накладываете сопряжение между подвижной шайбой и не подвижной - "Выровнять" с диапазоном значений от 0 до  2,5мм
2. Далее добавляете сопряжение "Соединить" между центром подвижной шайбы и осью шнека. Сопряжение тоже должно быть с диапазоном от 0 до 3,5мм. Данное сопряжение даст возможность вращаться шайбе вокруг оси шнека на расстояние.
3. Строим в подвижной шайбе дополнительную систему координат центр которой будет совпадать с квадрантом внутренней дуги шайбы
4. И добавляем последнее сопряжение - "Трасса" между дугой шнека и центром вспомогательной системы координат. (вспомогательную систему придется отобразить в сборке - "Показать/скрыть компонент" через контекстное меню)
Вот такой способ, может кто-то придумает легче)
Сборку с уже созданными сопряжениями можете скачать и поглядеть. Единственное что я шайбу не стала между неподвижными располагать для наглядности)
111.rar
mariarv  ох, Ё!  :biggrin:
Однако извращенно, но работает. Кстати, вы работаете так же и в NX? Там такое сопряжение будет делаться проще?
ART Вам спасибо за мультик, познавательно!
В обычном NX для моделирования тоже придется помучится) Или использовать отдельный модуль моделирования движения механизмов. Дело в том что здесь касание граней шнека с шайбой под большим сомнением из-за этого и возникают трудности установить сопряжения.
ЛЮДИ, ЧЕЛОВЕКИ, ГРАЖДАНЕ, ТОВАРИЩИ, ГОСПОДА,  НЕ ДАВАЙТЕ ИМЕНА ФАЙЛОВ КИРИЛЛИЦЕЙ. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ И ЦИФРАМИ.
Как вы хотите чтобы я вам помог?
