Расчет прочности (разрушения) и устойчивости вертикальной тонкостенной трубы с ослаблениями
Подскажите формулы или код программы для ansys (или чего то подобного) или метод расчета для расчета прочности (разрушения) и устойчивости вертикальной тонкостенной трубы (тонкостенной цилиндрической оболочки ) при равномерном осевом сжатии (при нагружении осевой сжимающей силой, при фиксированной осевой нагрузке), имеющих ослабления в виде прямоугольных отверстий (в количестве 2 или 4 штуки в плоскости перпендикулярной оси трубки, как показано на рисунке 1) и с торцами закрепленными , как показано на рисунке 2 пункт - в. Тонкостенные нагартованные алюминиевые трубки (механизм разрушения?) диаметр 35 мм, толщина стенки 1 мм, длина 1 метр Разделение на типы трубка и тонкостенная цилиндрическая оболочка условно и зависит от отношения радиуса трубки к толщине стенки. Например, для оболочки это отношение варьируется в диапазоне 30 – 1000 . Поэтому расчет можно вести как по формулам для расчета трубок, так и по формулам для расчета тонкостенных цилиндрических оболочек (под вопросом, подскажите , как правильно).
Расчет должен соответствовать расчету прочности – устойчивости вертикальной тонкостенной трубы с ослаблениями в виде прямоугольных вырезов (большая сторона выреза лежит в плоскости параллельной торцу трубы, см. рисунок 3) на поверхности трубы при равномерном осевом сжатии с использованием предела прочности. При превышении заданной нагрузки должно происходить разрушение конструкции ( отрывы и наплывы конструкции). Общий вид трубки представлен на рисунке 4. Для данного типа расчета существуют аналитические формулы только для случая ослабления в виде сквозного поперечного отверстия круглой формы и при расчете растяжения трубки, а не при сжатии. Можно ли приспособить эти формулы для расчета трубки с прямоугольными отверстиями в случаи сжатия?
Изменено пользователем sastumgu
Возьмите справочник по кожффициентам интенсивности напряжений Мураками и посчитайте. Такие задачи там тоно есть.
Если считать в Ансис, то надо делать оболочечную модель с субмоделированием зоны с трещиной. И пять такие желательно проверить результат с расчетами по справочнику, то есть с аналитическими и экспериментальными решениями.
Возьмите справочник по кожффициентам интенсивности напряжений Мураками и посчитайте. Такие задачи там тоно есть. Если считать в Ансис, то надо делать оболочечную модель с субмоделированием зоны с трещиной. И пять такие желательно проверить результат с расчетами по справочнику, то есть с аналитическими и экспериментальными решениями.
Спасибо
