Выбор листогиба для производства металлических дверей
Добрый день. Прошу помощи в выборе вертикального гидравлического листогиба с ЧПУ для производства металлических дверей (гибка полотна двери, ребер жесткости, коробки и т.д.). Размер и толщина обрабатываемого листа: 2500х1250х1,5-3 мм. Основное условие при гибке - точность угла и размера полки, по возможности минимальный наружный радиус при угле 90 градусов. Полагаю оптимальная мощность 80-100т.
Бюджет 2-3,5 млн руб.
На сегодня получил следующие предложения:
1. SMD модель PBA 80-2550-3С - 52000 USD.
2. Durma модель AD-R 25100 - 50000 Евро.
3. Baykal APHSB 2606x90 - 72000 Евро.
4. Advanced Machinery AMB 10031 но с ЧПУ Delem DA65T и автоматическое управление упорами по R, Z1, Z2 - 3 млн.
Впринципе требования к станку минимальные и полагаю, что требуемую точность (производство дверей) способны обчеспечить все модели.
На сегодня задача понять возможно ли купить в указанный бюджет нормальный листогиб и если да, то сделать правильный выбор по производителю и комплектации.
Буду рад любой информации касаемо этой темы. Заранее спасибо.
Пресс листогибочный серия Синхромастер ERMS 25075 (усилие 75 т)воттакой используем, нареканий нет изготавливаем двери для металлических шкафов (электротехническая продукция) высотой до 2-х метров. Гнем черную сталь, оцинковку толщиной до 3мм.
Karar, для производства дверей желательно, чтобы ЧПУ было графическое.
Самые лучшие производители ЧПУ для листогибочных прессов: DELEM или CYBELEC.
Для вашего случая оптимальный вариант будет: DELEM DA65W или CYBELEC DNC800S
http://www.delem.com/index.php?p=product&parent=114&id=38&naam=DA-65W#information
http://www.cybelec.ch/EN/prod_DNC_880S_EN.html
С ЧПУ CYBELEC также идет бесплатный софт. Скачать его Вы можете здесь: ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Numerical%20Controler%20Software/Q%20softwareME%20-%20880S/DNC/Modeva%20S/SSBFHQ/
Мануалка к нему: ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Documentation/880S/User%20manuals/EN/
Размер полки и радиус зависит только от используемого инструмента. Если Вы установите программное обеспечение CYBELEC РС 1200 (по ссылке выше) , то в нем Вы сможете подобрать необходимый инструмент.
Спасибо. По Haco надо будет тоже сделать запрос. Если можно поподробнее стоимость и комплектацию. Если гнуть 3мм на длине 2500 как результат?
Спасибо. Буду отталкиваться от стоимости с учетом этих контроллеров.
Я правильно понимаю раз у нас происходит гибка "в воздухе", то ЧПУ может промахиваться и либо не дожимать угол, либо пережимать? А так же на бОльшей толщине, при неправильно настроенной или не достаточно четко работающей систе "бомбирования" возможно изменения угла по длине гиба. Или на такой толщине "саблевидности" нет?
Если можно в целом на какие марки стоит обратить внимание? Может даже конкретно модель. Или в этой ценовой все хороши )) ?
Инструмент какого производителя оптимальнее по цена/качество под наши цели?
На прессе HACO стоит ЧПУ Robosoft. Я считаю, что Robosoft, Бельгия, как и ESA, Италия уступают DELEM, Нидерланды и CYBELEC, Швейцария.
В Вашу ценовую категорию попадают пресса или Турции, или Китая.
Среди турков  основные игроки: DENER, DURMA, ERMAKSAN, BAYKAL и MVD INAN
Среди китайцев - Yawei и Yangli.
Основные требования к прессу:
1. Графическое ЧПУ  DELEM или CYBELEC
2.Минимум 4 оси (Y1, Y2, X и R)
3. Обязательно бомбирование (антипрогиб), управляемое с ЧПУ (гидравлическое или электромеханическое)
4. Инструмент ROLLERI, Италия -его можно приобретать не обязательно у завода-изготовителя.
На тонком металле происходит пружинение стали, поэтому  с первого раза угол как правило не выходит. Поэтому процедура следующая - делаете один гиб, измеряете угол, в ЧПУ вводите его и оно автоматически изменит координаты Y1 и Y2 (нижняя мертвая точка). Если есть другие вопросы - задавайте.
@@vad0000, Листогибы марки SMD (поставщик Ками) - это я так понимаю и есть Yawei? Есть ли отличия? И в чем принципиальные отличия самих моделей, например SMD PBA и PBB. На примере Durma мне пояснили, что AD-R и AD-S совершенно разные машины с разным железом (ну и цена соответственно). Здесь та же история?
Планирую искать поставщика в своем городе, чтобы был обеспечен нормальный сервис и оперативный ремонт или консультирование.
Можете еще что-нибудь рассказать об Advanced Machinery - AMB (поставщик в моем городе Абамет) ?
Абсолютно верно. YAWEI для КАМИ маркирует свои пресса SMD. Естественно, никаких отличий нет.
Я был на этом заводе в 2010. PBA - 3 оси, не графическое ЧПУ CYBELEC DNC60;  PBB - 4 оси, графическое ЧПУ DELEM DA-56
В AD-R три оси: http://www.durmazlar.com.tr/products/1/1/ad-r-series.html
а в AD-S - четыре: http://www.durmazlar.com.tr/products/2/1/ad-s-series.html
Естественно "железо" разное, т.к. дополнительно добавляется механическая ось.
А какой у Вас город?
А что касается  Advanced Machinery - пока не все ясно.
У них сайт швейцарский: http://www.advanced-machinery.ch/, а ссылки идут на Россию, т.е. на АБАМЕТ, что очень подозрительно.
Они указывают, что производство в Китае. Сроки поставки (производство, таможня, доставка) 5-6 месяцев. Меня это не совсем устраивает. Как вариант можно смотреть что в наличии в Москве.
Это карта, где расположен  Advanced Machinery: https://maps.google.ru/maps?q=Dorfstrasse+43++CH-2544+Bettlach&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x478e20a5d2a6a6d7:0x58a8e77eeec8552e,Dorfstrasse+43,+CH-2544+Bettlach,+Switzerland&gl=ru&ei=BhK_Uo6DOMq04ATs1YDYDg&ved=0CCoQ8gEwAA
Это видео станка: http://www.youtube.com/watch?v=oA-N5LbaJrw
А завод, где они изготавливаются, я не нашел. :mad:
Судя по видео, станок не плохой.
 Baykal APHSB 2606x90 неплохой выбор , т.к. по сути это немец , сделанный в турции. в Москве есть демозал , можно посмотреть .и в принципе оттуда напрямую купить .
минимальный наружный радиус при угле 90 градусов - требуется взять инструмент с маленьким раскрытием - что автоматически увеличивает требуемую мощность. и уменьшает точность кстати.
ребра жесткости - отдельные элементы или имеется в виду формовка на листе ?
Обратите внимание на систему бамбирования нижнего стола, винтовую систему на такую длину я бы сразу откинул, и я бы сразу прикидывал станок на обрабатываемую длину 3 метра, запас будет полезным.
DenTeh, Вы рекомендуете бомбирование гидравлическое или электромеханическое?
Ручной механики достаточно
Изменено пользователем DenTeh
Я думаю, что это не очень удобно.
Значение бомбирования пропорционально тоннажу гибки, поэтому рассчитать значение не так сложно, но тогда каждый раз после изменения длины гибки необходимо смотреть тоннаж, и затем крутить рукоятку.
Предположим, Вы гнете коробку 2000х400, причем  гибка идет в вперемешку (длинная сторона - короткая сторона и т.д.) Не слишком ли часто придется крутить рукоятку?
Коэффициент указан на устройстве регулировки бомбы, нафига его считать? Коротыши ни как не повлияют на процесс гибки, а вот когда вы тоннажем начнёте середину длиномера додавливать, посмотрите, что у вас на краях получится.
Да не собираюсь я тоннажем середину длинномера  додавливать, я наоборот предлагаю брать систему бомбирования, которое управляется с ЧПУ, будь она электромеханическая или гидравлическая. Мне больше нравится электромеханическая, т.к. там присутствует обратная связь (сообщение 14).
Конечно, это из другого кино.
Tad, а можно весь текст целиком.
У DELEM версии 3 появляется новая разновидность - DYNAMIC CROWING, Но я ее ни разу не встречал.
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
