Выбор листогиба для производства металлических дверей
Добрый день. Прошу помощи в выборе вертикального гидравлического листогиба с ЧПУ для производства металлических дверей (гибка полотна двери, ребер жесткости, коробки и т.д.). Размер и толщина обрабатываемого листа: 2500х1250х1,5-3 мм. Основное условие при гибке - точность угла и размера полки, по возможности минимальный наружный радиус при угле 90 градусов. Полагаю оптимальная мощность 80-100т.
Бюджет 2-3,5 млн руб.
На сегодня получил следующие предложения:
1. SMD модель PBA 80-2550-3С - 52000 USD.
2. Durma модель AD-R 25100 - 50000 Евро.
3. Baykal APHSB 2606x90 - 72000 Евро.
4. Advanced Machinery AMB 10031 но с ЧПУ Delem DA65T и автоматическое управление упорами по R, Z1, Z2 - 3 млн.
Впринципе требования к станку минимальные и полагаю, что требуемую точность (производство дверей) способны обчеспечить все модели.
На сегодня задача понять возможно ли купить в указанный бюджет нормальный листогиб и если да, то сделать правильный выбор по производителю и комплектации.
Буду рад любой информации касаемо этой темы. Заранее спасибо.
Пресс листогибочный серия Синхромастер ERMS 25075 (усилие 75 т)воттакой используем, нареканий нет изготавливаем двери для металлических шкафов (электротехническая продукция) высотой до 2-х метров. Гнем черную сталь, оцинковку толщиной до 3мм.
Karar, для производства дверей желательно, чтобы ЧПУ было графическое.
Самые лучшие производители ЧПУ для листогибочных прессов: DELEM или CYBELEC.
Для вашего случая оптимальный вариант будет: DELEM DA65W или CYBELEC DNC800S
http://www.delem.com/index.php?p=product&parent=114&id=38&naam=DA-65W#information
http://www.cybelec.ch/EN/prod_DNC_880S_EN.html
С ЧПУ CYBELEC также идет бесплатный софт. Скачать его Вы можете здесь: ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Numerical%20Controler%20Software/Q%20softwareME%20-%20880S/DNC/Modeva%20S/SSBFHQ/
Мануалка к нему: ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Documentation/880S/User%20manuals/EN/
Размер полки и радиус зависит только от используемого инструмента. Если Вы установите программное обеспечение CYBELEC РС 1200 (по ссылке выше) , то в нем Вы сможете подобрать необходимый инструмент.
Спасибо. По Haco надо будет тоже сделать запрос. Если можно поподробнее стоимость и комплектацию. Если гнуть 3мм на длине 2500 как результат?
Спасибо. Буду отталкиваться от стоимости с учетом этих контроллеров.
Я правильно понимаю раз у нас происходит гибка "в воздухе", то ЧПУ может промахиваться и либо не дожимать угол, либо пережимать? А так же на бОльшей толщине, при неправильно настроенной или не достаточно четко работающей систе "бомбирования" возможно изменения угла по длине гиба. Или на такой толщине "саблевидности" нет?
Если можно в целом на какие марки стоит обратить внимание? Может даже конкретно модель. Или в этой ценовой все хороши )) ?
Инструмент какого производителя оптимальнее по цена/качество под наши цели?
На прессе HACO стоит ЧПУ Robosoft. Я считаю, что Robosoft, Бельгия, как и ESA, Италия уступают DELEM, Нидерланды и CYBELEC, Швейцария.
В Вашу ценовую категорию попадают пресса или Турции, или Китая.
Среди турков  основные игроки: DENER, DURMA, ERMAKSAN, BAYKAL и MVD INAN
Среди китайцев - Yawei и Yangli.
Основные требования к прессу:
1. Графическое ЧПУ  DELEM или CYBELEC
2.Минимум 4 оси (Y1, Y2, X и R)
3. Обязательно бомбирование (антипрогиб), управляемое с ЧПУ (гидравлическое или электромеханическое)
4. Инструмент ROLLERI, Италия -его можно приобретать не обязательно у завода-изготовителя.
На тонком металле происходит пружинение стали, поэтому  с первого раза угол как правило не выходит. Поэтому процедура следующая - делаете один гиб, измеряете угол, в ЧПУ вводите его и оно автоматически изменит координаты Y1 и Y2 (нижняя мертвая точка). Если есть другие вопросы - задавайте.
@@vad0000, Листогибы марки SMD (поставщик Ками) - это я так понимаю и есть Yawei? Есть ли отличия? И в чем принципиальные отличия самих моделей, например SMD PBA и PBB. На примере Durma мне пояснили, что AD-R и AD-S совершенно разные машины с разным железом (ну и цена соответственно). Здесь та же история?
Планирую искать поставщика в своем городе, чтобы был обеспечен нормальный сервис и оперативный ремонт или консультирование.
Можете еще что-нибудь рассказать об Advanced Machinery - AMB (поставщик в моем городе Абамет) ?
Абсолютно верно. YAWEI для КАМИ маркирует свои пресса SMD. Естественно, никаких отличий нет.
Я был на этом заводе в 2010. PBA - 3 оси, не графическое ЧПУ CYBELEC DNC60;  PBB - 4 оси, графическое ЧПУ DELEM DA-56
В AD-R три оси: http://www.durmazlar.com.tr/products/1/1/ad-r-series.html
а в AD-S - четыре: http://www.durmazlar.com.tr/products/2/1/ad-s-series.html
Естественно "железо" разное, т.к. дополнительно добавляется механическая ось.
А какой у Вас город?
А что касается  Advanced Machinery - пока не все ясно.
У них сайт швейцарский: http://www.advanced-machinery.ch/, а ссылки идут на Россию, т.е. на АБАМЕТ, что очень подозрительно.
Они указывают, что производство в Китае. Сроки поставки (производство, таможня, доставка) 5-6 месяцев. Меня это не совсем устраивает. Как вариант можно смотреть что в наличии в Москве.
Это карта, где расположен  Advanced Machinery: https://maps.google.ru/maps?q=Dorfstrasse+43++CH-2544+Bettlach&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x478e20a5d2a6a6d7:0x58a8e77eeec8552e,Dorfstrasse+43,+CH-2544+Bettlach,+Switzerland&gl=ru&ei=BhK_Uo6DOMq04ATs1YDYDg&ved=0CCoQ8gEwAA
Это видео станка: http://www.youtube.com/watch?v=oA-N5LbaJrw
А завод, где они изготавливаются, я не нашел. :mad:
Судя по видео, станок не плохой.
 Baykal APHSB 2606x90 неплохой выбор , т.к. по сути это немец , сделанный в турции. в Москве есть демозал , можно посмотреть .и в принципе оттуда напрямую купить .
минимальный наружный радиус при угле 90 градусов - требуется взять инструмент с маленьким раскрытием - что автоматически увеличивает требуемую мощность. и уменьшает точность кстати.
ребра жесткости - отдельные элементы или имеется в виду формовка на листе ?
Обратите внимание на систему бамбирования нижнего стола, винтовую систему на такую длину я бы сразу откинул, и я бы сразу прикидывал станок на обрабатываемую длину 3 метра, запас будет полезным.
DenTeh, Вы рекомендуете бомбирование гидравлическое или электромеханическое?
Ручной механики достаточно
Изменено пользователем DenTeh
Я думаю, что это не очень удобно.
Значение бомбирования пропорционально тоннажу гибки, поэтому рассчитать значение не так сложно, но тогда каждый раз после изменения длины гибки необходимо смотреть тоннаж, и затем крутить рукоятку.
Предположим, Вы гнете коробку 2000х400, причем  гибка идет в вперемешку (длинная сторона - короткая сторона и т.д.) Не слишком ли часто придется крутить рукоятку?
Коэффициент указан на устройстве регулировки бомбы, нафига его считать? Коротыши ни как не повлияют на процесс гибки, а вот когда вы тоннажем начнёте середину длиномера додавливать, посмотрите, что у вас на краях получится.
Да не собираюсь я тоннажем середину длинномера  додавливать, я наоборот предлагаю брать систему бомбирования, которое управляется с ЧПУ, будь она электромеханическая или гидравлическая. Мне больше нравится электромеханическая, т.к. там присутствует обратная связь (сообщение 14).
Конечно, это из другого кино.
Tad, а можно весь текст целиком.
У DELEM версии 3 появляется новая разновидность - DYNAMIC CROWING, Но я ее ни разу не встречал.
    • статист
