Karal
Выбор листогиба для производства металлических дверей
63 сообщения в этой теме
Добрый день. Прошу помощи в выборе вертикального гидравлического листогиба с ЧПУ для производства металлических дверей (гибка полотна двери, ребер жесткости, коробки и т.д.). Размер и толщина обрабатываемого листа: 2500х1250х1,5-3 мм. Основное условие при гибке - точность угла и размера полки, по возможности минимальный наружный радиус при угле 90 градусов. Полагаю оптимальная мощность 80-100т.
Бюджет 2-3,5 млн руб.
На сегодня получил следующие предложения:
1. SMD модель PBA 80-2550-3С - 52000 USD.
2. Durma модель AD-R 25100 - 50000 Евро.
3. Baykal APHSB 2606x90 - 72000 Евро.
4. Advanced Machinery AMB 10031 но с ЧПУ Delem DA65T и автоматическое управление упорами по R, Z1, Z2 - 3 млн.
Впринципе требования к станку минимальные и полагаю, что требуемую точность (производство дверей) способны обчеспечить все модели.
На сегодня задача понять возможно ли купить в указанный бюджет нормальный листогиб и если да, то сделать правильный выбор по производителю и комплектации.
Буду рад любой информации касаемо этой темы. Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Пресс листогибочный серия Синхромастер ERMS 25075 (усилие 75 т)воттакой используем, нареканий нет изготавливаем двери для металлических шкафов (электротехническая продукция) высотой до 2-х метров. Гнем черную сталь, оцинковку толщиной до 3мм.
Karar, для производства дверей желательно, чтобы ЧПУ было графическое.
Самые лучшие производители ЧПУ для листогибочных прессов: DELEM или CYBELEC.
Для вашего случая оптимальный вариант будет: DELEM DA65W или CYBELEC DNC800S
http://www.delem.com/index.php?p=product&parent=114&id=38&naam=DA-65W#information
http://www.cybelec.ch/EN/prod_DNC_880S_EN.html
С ЧПУ CYBELEC также идет бесплатный софт. Скачать его Вы можете здесь: ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Numerical%20Controler%20Software/Q%20softwareME%20-%20880S/DNC/Modeva%20S/SSBFHQ/
Мануалка к нему: ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Documentation/880S/User%20manuals/EN/
Размер полки и радиус зависит только от используемого инструмента. Если Вы установите программное обеспечение CYBELEC РС 1200 (по ссылке выше) , то в нем Вы сможете подобрать необходимый инструмент.
Спасибо. По Haco надо будет тоже сделать запрос. Если можно поподробнее стоимость и комплектацию. Если гнуть 3мм на длине 2500 как результат?
Спасибо. Буду отталкиваться от стоимости с учетом этих контроллеров.
Я правильно понимаю раз у нас происходит гибка "в воздухе", то ЧПУ может промахиваться и либо не дожимать угол, либо пережимать? А так же на бОльшей толщине, при неправильно настроенной или не достаточно четко работающей систе "бомбирования" возможно изменения угла по длине гиба. Или на такой толщине "саблевидности" нет?
Если можно в целом на какие марки стоит обратить внимание? Может даже конкретно модель. Или в этой ценовой все хороши )) ?
Инструмент какого производителя оптимальнее по цена/качество под наши цели?
На прессе HACO стоит ЧПУ Robosoft. Я считаю, что Robosoft, Бельгия, как и ESA, Италия уступают DELEM, Нидерланды и CYBELEC, Швейцария.
В Вашу ценовую категорию попадают пресса или Турции, или Китая.
Среди турков  основные игроки: DENER, DURMA, ERMAKSAN, BAYKAL и MVD INAN
Среди китайцев - Yawei и Yangli.
Основные требования к прессу:
1. Графическое ЧПУ  DELEM или CYBELEC
2.Минимум 4 оси (Y1, Y2, X и R)
3. Обязательно бомбирование (антипрогиб), управляемое с ЧПУ (гидравлическое или электромеханическое)
4. Инструмент ROLLERI, Италия -его можно приобретать не обязательно у завода-изготовителя.
На тонком металле происходит пружинение стали, поэтому  с первого раза угол как правило не выходит. Поэтому процедура следующая - делаете один гиб, измеряете угол, в ЧПУ вводите его и оно автоматически изменит координаты Y1 и Y2 (нижняя мертвая точка). Если есть другие вопросы - задавайте.
@@vad0000, Листогибы марки SMD (поставщик Ками) - это я так понимаю и есть Yawei? Есть ли отличия? И в чем принципиальные отличия самих моделей, например SMD PBA и PBB. На примере Durma мне пояснили, что AD-R и AD-S совершенно разные машины с разным железом (ну и цена соответственно). Здесь та же история?
Планирую искать поставщика в своем городе, чтобы был обеспечен нормальный сервис и оперативный ремонт или консультирование.
Можете еще что-нибудь рассказать об Advanced Machinery - AMB (поставщик в моем городе Абамет) ?
Абсолютно верно. YAWEI для КАМИ маркирует свои пресса SMD. Естественно, никаких отличий нет.
Я был на этом заводе в 2010. PBA - 3 оси, не графическое ЧПУ CYBELEC DNC60;  PBB - 4 оси, графическое ЧПУ DELEM DA-56
В AD-R три оси: http://www.durmazlar.com.tr/products/1/1/ad-r-series.html
а в AD-S - четыре: http://www.durmazlar.com.tr/products/2/1/ad-s-series.html
Естественно "железо" разное, т.к. дополнительно добавляется механическая ось.
А какой у Вас город?
Новосибирск.
А что касается  Advanced Machinery - пока не все ясно.
У них сайт швейцарский: http://www.advanced-machinery.ch/, а ссылки идут на Россию, т.е. на АБАМЕТ, что очень подозрительно.
Они указывают, что производство в Китае. Сроки поставки (производство, таможня, доставка) 5-6 месяцев. Меня это не совсем устраивает. Как вариант можно смотреть что в наличии в Москве.
Это карта, где расположен  Advanced Machinery: https://maps.google.ru/maps?q=Dorfstrasse+43++CH-2544+Bettlach&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x478e20a5d2a6a6d7:0x58a8e77eeec8552e,Dorfstrasse+43,+CH-2544+Bettlach,+Switzerland&gl=ru&ei=BhK_Uo6DOMq04ATs1YDYDg&ved=0CCoQ8gEwAA
Это видео станка: http://www.youtube.com/watch?v=oA-N5LbaJrw
А завод, где они изготавливаются, я не нашел. :mad:
Судя по видео, станок не плохой.
 Baykal APHSB 2606x90 неплохой выбор , т.к. по сути это немец , сделанный в турции. в Москве есть демозал , можно посмотреть .и в принципе оттуда напрямую купить .
минимальный наружный радиус при угле 90 градусов - требуется взять инструмент с маленьким раскрытием - что автоматически увеличивает требуемую мощность. и уменьшает точность кстати.
ребра жесткости - отдельные элементы или имеется в виду формовка на листе ?
Обратите внимание на систему бамбирования нижнего стола, винтовую систему на такую длину я бы сразу откинул, и я бы сразу прикидывал станок на обрабатываемую длину 3 метра, запас будет полезным.
DenTeh, Вы рекомендуете бомбирование гидравлическое или электромеханическое?
Ручной механики достаточно
Изменено пользователем DenTeh
Я думаю, что это не очень удобно.
Значение бомбирования пропорционально тоннажу гибки, поэтому рассчитать значение не так сложно, но тогда каждый раз после изменения длины гибки необходимо смотреть тоннаж, и затем крутить рукоятку.
Предположим, Вы гнете коробку 2000х400, причем  гибка идет в вперемешку (длинная сторона - короткая сторона и т.д.) Не слишком ли часто придется крутить рукоятку?
Коэффициент указан на устройстве регулировки бомбы, нафига его считать? Коротыши ни как не повлияют на процесс гибки, а вот когда вы тоннажем начнёте середину длиномера додавливать, посмотрите, что у вас на краях получится.
Да не собираюсь я тоннажем середину длинномера  додавливать, я наоборот предлагаю брать систему бомбирования, которое управляется с ЧПУ, будь она электромеханическая или гидравлическая. Мне больше нравится электромеханическая, т.к. там присутствует обратная связь (сообщение 14).
Конечно, это из другого кино.
Tad, а можно весь текст целиком.
У DELEM версии 3 появляется новая разновидность - DYNAMIC CROWING, Но я ее ни разу не встречал.
А как же : Prima (ex-Finn), Safan-Darley, Trumpf, AMADA , Bistronic, EHT, или хотя бы LVD?!?!?
Это уже дополнительные деньги и геморы в обслуге, нафига эти системы в производстве дверей? Простота-основа производства :laugh:
Всех с наступающим!
DMG.RAN, в первом сообщение был озвучен бюджет. Производители, которых Вы привели, в него не попадают.
Я привел выдержку из описания пресса Farina модели PFO-PS 250-35. Собственно, больше там об активной системе гидравлической компенсации ничего нет. Могу добавить, что применяется известный узел от Hoerbiger SI 524 Crowing-accumulator.pdf датчик обратной связи - оптическая линейка длиной 5 мм. Управление DA 66 We. Версия основного софта 2.5.12. Модель выпуска 2008 года.Преимущества данной системы - позволяет получать одинаковый угол по всей длине гибки без дополнительного напряга для оператора, а также гнуть детали не только симметрично относительно середины пресса без изменения угла гибки как абсолютного, так и по длине.
Tad, только производитель HYDRONAUT, а не HOERBIGER
Вот здесь можно скачать много технической документации: http://www.hydronaut.it/media/
Ну пусть будет Гидронавт. Но гляньте у Хёербигера опции А в даташитах на системы PVM, IPA... У Гидронавта главные компоненты тоже от немцев.
Да, пропорциональный клапан давления HOERBIGER.
У меня возникло два вопроса:
1. Какая гидростанция у этого пресса?
2. Какой усилитель используется для  этого клапана.
Не важно какой поставщик в вашем городе или в вашем регионе.
Вы заказчик, вы платите деньги. То что вы закажите, то вам и привезут.
Пообщайтесь с теми кто эксплуатирует подобные машины в вашем регионе, не поленитесь приедьте  к кому нибудь в гости посмотрите работу машины в реальных условиях.
Абсолютно согласен с vad0000 по поводу выбора машины: 4 оси + антипрогиб ЧПУ.
Сразу продумайте какой инструмент необходим. При заказе станка правильно укажите какой тип крепежа под инструмент вам необходим.
Часто базовый инструмент входит в комплект поставки, но он не подходит под многие задачи. Возможен вариант пересмотреть базовый и вместо него взять другой инструмент.
Этому стоит уделить внимание!
Насос Denison T7BBS, главный блок HB 50174, блок поддержания высоты HB 94334, пропорцилнальные клапаны направления типа PRL - от Hoerbiger.
HV 02871.
APHSB 2606x90 с контроллером EC4 и ручным антипрогибом уже 72 еврика, добавить ось R, контроллер получше и управление "бомбированием" с ЧПУ - в бюджет не укладывается.
так понимаю, что на толщину листа 1,5-2 мм оптимальный угол ракрытия 12 ?
отдельные элементы
бюджет очень ограничен, а работать хочется
Не важно какой поставщик в вашем городе или в вашем регионе. Вы заказчик, вы платите деньги. То что вы закажите, то вам и привезут.
хотелось бы приобрести у поставщика со своего региона с номральным сервисом, чтобы в случае чего не плясать с бубном вокруг станка
Сразу продумайте какой инструмент необходим. При заказе станка правильно укажите какой тип крепежа под инструмент вам необходим. Часто базовый инструмент входит в комплект поставки, но он не подходит под многие задачи. Возможен вариант пересмотреть базовый и вместо него взять другой инструмент.
Крепление Amada-Promecam, но есть вопросы ширине стола. На что она вляиет и какое крепление надежнее? И вообще не понятно, если стол ширие самой матрицы, то как ее (матрицу) центрировать относительно пуансона?
Еще раз хочу повториться, задача найти надежный вариант с необходимым минимумом под сегодняшние нужны (производство дверей) в ограниченный бюджет.
Всем спасибо.
Изменено пользователем Karal
Это минимальная, а не оптимальная ширина ручья матрицы.
Не забывайте, что при длине гибки 3 метра расстояние между боковыми стенками пресса будет около 2600 мм, так что для вас обрабатываемая длина 3000 мм не роскошь, а необходимый минимум.
Принцип такой - чем уже стол, тем больше возможностей для гибки. Широкие столы используются для широких матриц - не ваш случай. Вам нужен стол шириной ок. 90 мм.
Опять таки - если хотите гнуть точно, зто минимум, а не оптимум.
Расчитывал уложиться в длину 2,5, т.к. при гибке двери боковые полки не высокие и должны спокойно входить в расстояние между инструментом и стойкой.
Ок. Непонятно тогда для чего выпускают прессы с мощностью 60 т на 2,5 метра.
А как центирруется сама матрица например шириной 60 мм на столе в 90 мм? Ну и центровка матрицы относительно пуансона?
Тогда придется снизить требования к точности размера полки.
Для своих задач. Хотя я бы такой не приобрел по любому - минимум 80 Тонн.
Матрица всегда устанавливается соосно с пуансоном, независимо от того, установлен ли соосно с пуансоном стол. Способов центровки много, относительно точный - по щупам. Многие столы имеют стандартное посадочное место для матрицы.
Обычно матрица зафиксирована в переходнике (постель)
Крепления для нижнего инструмента (матрица) бывают различные, для вашей системы крепления:
или
Установленная Матрица зажатая в переходнике центрируется относительно верхнего инструмента при помощи боковых регулировочных винтов
Но до регулировки нижнего инструмента необходимо правильно выставить верхний инструмент
В любом случае на наладку приезжает специально обученный человек, который просто обязан все показать и рассказать.
Былобы очень хорошо пообщаться с коллегами, партнерами о компаниях чьи предложения вы рассматриваете на предмет сервисного обслуживания.
Просто что б не было такого, что на вопрос: как настроить инструмент? вы получили ответ типа - мы дадим запрос производителю, ответ ждите через неделю!
Вам успехов в ваших начинаниях.
отдельные элементы
Всем спасибо.
я бы б/у амаду посмотрел тогда в вашем случае.
http://www.nppfost.ru/ru/
к примеру
Итак, с учетом всего выше сказанного, сегодня по новой запросил предложения от поставщиков. Вот что получилось:
1. Ками-Сибирь - SMD  PBВ 110/3100-4С - 77137 $
Гидравлической компенсацией прогиба рабочего стола. Оси Y1,Y2,X,R. ЧПУ: Delem DA56
2. Ками-Сибирь - SMD  PBB 80/2550 - 68 362 $
3. Durmazlar Durma AD-S 25100 - 64480 Евро
Цифровой контроллер Cybelec ModEva 10S или Delem DA 66W. Оси Y1,Y2,X,R. Электромеханическая компенсация прогиба стола.
4. Абамет-НСК AMB 10031 - 2960т.р.
Оси Y1, Y2, R, Z1, Z2. ЧПУ Delem DA-66T.
Предложенные станки в наличии в Москве или на подходе, т.е. минимальные сроки поставки.
Из предложенного почему-то больше склоняюсь к Durm'е, но смущает, что нет сервиса в Новосибирске.
Абаметовский станок AMB на полном "фарше" за те же деньги и сервис под боком.
Вообщем совсем запутался. Помогите рабозбраться.
1. ЧПУ
     1-е место однозначно DELEM 66T
     2-e - Cybelec ModEva 10S или Delem DA 66W
     3-е - Delem DA56
2. Гидравлика
  Не уверен, но думаю, что у всех производителей - HOERBIGER. Надо Вам уточнить.
3. Механика задних упоров
 Пресса PBB, только под маркой YAWEI (был на этом заводе), сам устанавливал. Параллельность балки не мог установить точнее 0,3 мм по всей длине. Считаю, это очень грубо. И сами "пальцы" как-то не очень.
Надо Вам уточнить, упоры какого производителя (механика)  ставят DURMA  и AMB.
Какое наибольшее усилие у Durma  и AMB? И какой вес одного и другого?
Гидравлика Не уверен, но думаю, что у всех производителей - HOERBIGER. Надо Вам уточнить.
SMD: Гидравлическая система: Bosch Rexroth, (Германия), Масляный насос Sumitomo, (Япония).
Durma: гидравлика от Rexroth и Bosh.
AMB: нет данных в КП, буду уточнять.
AMB 3 метра 8050кг, Durma 2,5 метра 8900кг. Почему такая разница? Стоит задуматься.
По упорам тоже буду уточнять.
Я тоже. Только к модели 30100))  ЧПУ DELEM - более надежное, чем CYBELEC. У Дурмы есть еще одно немаловажное преимущество - больший просвет и ход балки. Насчет сервиса - правильно сомневаетесь, надо обеспечить.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
