Подскажите по фрезеровке резьбы, пожалуйста!
Dmitriy_86
Здравствуйте! При фрезеровке внутренней конической резьбы получается вот такое дело. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы нормально фрезеровалась за несколько проходов?
По-ходу дело в пост-процессоре. Пользуясь случаем хотелось бы попросить пост-процессор на трехосевой HAAS Fanuc, который может нормально фрезеровать резьбу или может кому-то скинуть проект, поможете получить код на фрезеровку резьбы? Спасибо.
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
