Artsurface для Artcam-a
На забугорном форуме прочитал что есть такая примочка для перевода рельефа в IGES и наоборот. Что то в Artcam7 ничего не нашел. Кто нибудь пробовал это и где оно находится
Отельный небольшой пакетик. Ставиться отдельное (ломается тоже). Понимал, насколько я помню STL-ки. Гнал прямо в *.rlf
<{POST_SNAPBACK}>
Делкамовский CopyCAD для этого существует.
"... позволяет генерировать поверхности, которые могут быть переданы в большинство систем моделирования или другие программы из семейства Power Solution. CopyCAD так прост в использовании, что даже начинающий пользователь может полностью использовать его возможности...."
Я бы хотел наоборот из арткама получить полверхности типа IGES
Если CopyCAD может помочь то какая последовательность действий?
Ни разу не пробовал поэтому просьба разъяснить
<{POST_SNAPBACK}>
Проще простого. Читаешь RLF и записываешь в IGES, STL, VRML и другие (и наоборот). Уж если очень хочется, можно дальше применить Materialise_Magics9.54 - все форматы возможные и невозможные конвертит. В общем, проблем больших нет
//Проще простого. Читаешь RLF и записываешь в IGES, STL, VRML и другие (и наоборот). Уж если очень хочется, можно дальше применить Materialise_Magics9.54 - все форматы возможные и невозможные конвертит. В общем, проблем больших нет//
Очень непросто. Проблем - немеряно. Перевод меша в нарбс автоматом не решен нигде, в упомямутом КопиКаде решен полуавтоматом, но это ге-мо-ррой.
Все вышесказанное - абсолюьтно серьезно. Я к тому, что при данном уровне развития печатного дела (читай инструментов реверсивного инжиниринга) и не надейтесь перегонять рельефы Арткама в айджесы и степы. В VRML - пожалуйста, но смысл?
<{POST_SNAPBACK}>
Согласен, проблема не решена автоматом нигде. Но объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь - каким образом такая проблема возникает в Арткаме? ЗАЧЕМ перегонять артовские рельефы в иджесы? В самом арткаме достаточно стратегий мехобработки (есль пилить модель) и не очень плохо работает ArtSTL,если немного подождать (для выращивания модели). Приведите конкретный пример, если можно, ДЛЯ ЧЕГО нужно преводить арткамовскую модель в другой, кроме STL, формат? Я просто не могу себе представить такую задачу, буду очень признателен, если кто-нибудь просветит меня.
<{POST_SNAPBACK}>
Попробую вмешаться. Мне кажется, я представляю, где эта проблема может возникнуть, сталкивался с подобной ситуацией. Допустим есть заказ на дизайн некой сложной скульптурной поверхности (барельеф какой-нибудь вычурный типа <noindex>Gaudi Decor</noindex>. Лепной декор видимо опять в моде :). Только не из гипса а из полиуретана.)
А формообразование делают дизайнеры-скульпторы. И тоже не без новых технологий - лепят все в 3D. Но не всегда у них есть налаженный контакт с проектировщиками оснастки. Иногда они делают модели без определенного заказчика, выкладывая результаты для продажи в инет. Так что ArtCAM тут не поможет. Им бы как раз передать свои сюрфейсы в универсальном формате представления поверхностной модели. Вот отсюда стон мы слышим :)
<{POST_SNAPBACK}>
Если на предприятии несколько машин и уже используется другой САМ.
Именно так как сказано kazimir-ом + signmaker-ом
тут в соседней ветке говорится о продукте Shapeworks http://fsapr2000.ru/index.php?show...t=0entry68725
Насчет
сглаживания полигональных сеток и т.д.
Может альтернатива какая есть этому продукту, а то разработчик делится не хочет :lamo:
Коментарий разработчика. Халявы не будет смею уверить :bleh:
//Согласен, проблема не решена автоматом нигде. Но объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь - каким образом такая проблема возникает в Арткаме?
ЗАЧЕМ перегонять артовские рельефы в иджесы?//
Не подменяйте предмет обсуждения, плз. Вы ответили немножко наоборот, я поправил.
Зачем это надо - отдельный вопрос. Обычно для передачи в сторонний КАМ или рендерер. Я в таких случаях вытаскиваю STL и обрабатываю. И не жужжу :).
За ШейпВоркс сомневаюсь. ИМХО они говорят про немножко другие меши. Которые в Максе. Те, в отличие от треугольников STL проще в переработке. Хотя рад буду ошибиться и узнать что ШейпВоркс переваривает STL.
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
