Дядя Ваня
Оцените конфигкрацию... Пожалуйста!
13 posts in this topic
ID: 1   Posted (edited)
Имеется DELL Precision T1650 [Xeon E3-1225v2 (3,2GHz, 8MB Cache, 4 Cores), 16GB (4x4GB) DDR3-1600 ECC, 2TB SATA HDD, NVIDIA Quadro 2000 1GB
Работа данной конфигурации в SolidWorks 2008 64bit не отличается от работы конфигурации на порядок ниже (Там стоит Квадра 600 ,комп не DELL)!Причина в чем может быть? Все что можно было поотключал!Система WIN 7 Pro.Поставил минимальный режим работы видеокарты (но мне качество не нужно нужна скорость работы, производительность),установил в там же в настройках режим WorkstationApp-Dynamik Streaming. Нужно быстро работать в режиме "чертеж" а не получается ,размер чертежного файла 13 мб, переключение между листами происходит по 2-3 минуты!! Подскажите пожалуйста кто, что может !
Edited by Дядя Ваня
1 person likes this
Share this post
Драйвер для видеокарты сертифицированный установили?
Share this post
В режиме чертежа проблема? Модель сборки большая? Сколько компонентов? Чертеж сложный? Много видов с разрезами и вырывами?
Крутизна видеокарта на скорость работы с чертежами не влияет.
Share this post
 Видеокарты профессионального сегмента сертифицируют (делают и подгоняют драйвера) не на все версии продукта, а только на актуальные. Т.е., если драйвера на версию 2008 у карты нет, то просто выкинули деньги на ветер. Ну, или посмотреть на сайте видеокарты, какие драйвера на какие программы каких версий сертифицированы. И подобрать все подходящее и установить.
Share this post
Да сетрефицированый и вроде самый новый 311.15
Да !В режиме чертежа проблемы !Просто у меня я так понял стиль работы с чертежами такой что я на основную сборку в чертеже делаю много листов Модель сборки неочень большая 5Мб чертеж не сложный только основные виды на одном листе главный вид на втором листе вид сбоку , на слкедующем листе вид сверху, и т.д.Видов с разрезами нет есть местный вид 1но не вэтом суто даже если бы у меня иего не было всеравно медленно работает я пробовал. Колличество компонентов в сборке - 23000шт. Прект - конный манеж.Так воот и ж очем про видеокарту я какюы не спорю а вот почему так тормозит !?Хотя по загружености  процессоры загружены на 40% это было самое максимальное !
Share this post
почитай ещё тут на форуме аналогичную тему
На сайте SW можно проверить сертифицированность под версию. Но там минимум 2011 версия проверяется.
Share this post
Оцените, плиз. Этот ноут еще рабочий, или можно в районе 700 баксов купить новый получше?
Работа в Inventor2014, VisualStudio.
Intel Core i7-820 QM
Quadro FX880 M
1920х1080 - часто 2 монитора
4Гб,
Hdd.
Про оперативу и SSD знаю.
Что скажите про процессор и видеокарту?
Share this post
На официвальном сайте ,я так понял, не пишут на какие продукты конкретно драйвер подточен !Все написано в общем и расплывчато ... или же если что то есть то ссылка на буржуйский сайт ....переводчик не справляется :biggrin: ....но если серьезно там тоже конкретики нет !Заходил смотрел !
Share this post
 Есть, только программы относительно свежие проверяются. Например, для 2011-13 одна версия дврайвера, для 2014 уже другая. Т.е. если найти где-то инфу про 2008-й, то там будет уже что-то третье.
Share this post
СПАСИБО ВАМ за ссылку тоже самое что и у товарища со схожей темой все теже симптомы с OpenGL и его работой без OpenGl работает шустрее.....значит буду искать и читать про дрова
...но так поняимаю процессоры стоят то что надо !?
Я это видел .....я так понимаю нужно поиграться с этими драйверами и пробдовать каждый установить !?
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
Quadro FX880 M
4Гб,
Hdd.
VS будет работать. И даже 3D с анимацией будет хорошо отрисовываться в WPF.
name="Bully" post="574814" timestamp="1384504865"]
Вот тут самые свежие драйвера:
www.nvidia.ru/drivers
Выбираете вашу видеокарту - скачиваете драйвера.
Edited by PostDeveloper
Share this post
Вот тут самые свежие драйвера: www.nvidia.ru/drivers Выбираете вашу видеокарту - скачиваете драйвера.
 Ты как будто и не читал тему. Профессиональные требуют не "свежайших" драйверов, а сертифицированных.
Share this post
Если серьифицированные драйвера не тянут, то нужно пробовать что-то другое. Поэтому и предлагаю разные варианты.
Share this post
    • ShifuCheng
      Для примера, можете рассказать, как прочитать данные допуски (см. красные стрелки)
    • ShifuCheng
      похоже на то, про, что я спрашиваю, но пока еще всеже не понятно.
    • Mauzer13
    • none
      Если я правильно понимаю, то речь идет о буковке м в кружочке для баз. По-моему так: размер, определяющий положение базы, тоже имеет допуск, и этот допуск мы тоже можем использовать для устранения несобираемости (исправимый брак). Также его учитывают при создании контрольных шаблонов для отк. Еще одна степень свободы. Поправьте, если не так.
      Соврал маленько. Сначала показалось что все работает, четко. Ан нет выявился ряд косяков. Пост кривоват.
    • ShifuCheng
      Рассказываю (спрашивали в другой ветке у меня, разобрался ли я)  Если кратко, то да с помошью позиционного допуска можно задать перпендикулярность отверстия к заданной плоскости, для одиночного отверстия это будет полным аналогом, если использовать допуск перпендикулярности, как раз тот случай, когда одно и тоже можно разными способами сделать. Но вот если отверстий уже 2 и больше то как раз перпендикулярность удобнее/правильнее задавать именно с помошью позиционного допуска, так как в этом случае у нас появляется возможность задавать взаимосвязанную перпендикулярность.   Собственно тоде самое вы мне и написали выше.   Касатально того, что такое Composite (композитный) позиционный допуск,(не знаю и почему это так заумно рассказывают, что понять через пару дней только можно), то общий смысл такой: есть у нас например 4 отвертия для крепления PCB в корпусе и зазор между платой (PCB) и стенками корпуса у нас 10мм -  это означает, что мы можем задать допуск на позицию отвертия 20mm (значит можем смещать позицию центра отверстия от идеального центра на 10 мм в любую сторону (получается окружность 20мм). Но наши 4 отверстия на самой PCB относительно друг друга мы уже не можем так сильно относительно друг друга смещать, так вот эта вторая строчка в композитном позиционном допуске задает допуск на взаимное смещение нащих отверстий относительно друг друга.   2 отдельных Single позиционных допуска на одно отвертие . группу отверстий это уже другое, это 2 никак не связанных допуска, смысл вот какой, наприер у нас таже ситуация, что и выше я описал, но уже только с 2х параллельных сторон от платы у нас 10мм зазор, а с других 2х сторон зазор уже всего 5мм, так вот тут нам на помошь и прийдут 2 независмых позиционных допуска, второй допус задаст более жесткие ограничения на смещение центра отвертий относительно стенок, до которых у нас 5мм.   Кстати в последней редакции ASME от 2018года, отменили использование допуска на симметричность и концентричность, с формулировкой "малоинформативные" используйте позиционные допуски, это к слову что фигня как это вы перпендикулярность позиционным допуском для отвертия задаете...   Что такое MMC / LMC я разобрался, но совершенно не могу понять, как читать допуск, если например MMC задан не просто на сам допуск, а еще и для одной или двух базовых плоскосте для этого допуска.
    • Claus
      А какую функцию брал? Я из списка, улитку Паскаля или как то так, на спирали пробовал. Точку по ней можно двигать, но не связанную с прямой.
      Всегда можно найти выход
      Тогда и вопросов нет. Флеймите дальше, други.
    • Graf Kim
      Вы про модальную карту? Никто её не делает в WB, разумеется. Тут была вполне конкретная задача из области NVH. Только пружина и опоры.
