Справочные документы
neverush
Здравствуйте.
В системе может быть несколько документов типа "Справочный документ". Как их создать и привязать к ним атрибуты - понятно. А вот как Windchill знает, какой из этих нескольких документов подцепить в качестве ссылочного документа при создании части? (Из окна, описывающего часть, добираемся до документов - "связанные объекты", дальше пытаемся создать справочный документ "Ссылается на документы - Новый"). При попытке сделать это, возникает ошибка. Создания ссылочного документа не происходит.
Ошибка возникает только при создании ссылочного ("Справочного") документа из части. Из папки документ создать возможно (выбрав необходимый пункт из выпадающего списка)
В чем может быть проблема?
Изменено пользователем neverush
Попробовала создать несколько документов - никакой проблемы нет. Но наши пользователи обычно создают документы а потом просто копипастят в эту таблицу, мне кажется так удобнее.
И еще для указания ссылочного документа нужны права на Изменение, может быть в этом проблема?
Или в изделии нет разрешения на создание документов
В исходном состоянии все создавалось. Потом были эксперименты с файлами инициализации документов (xml) на предмет отсутствия при создании документов автоматического присвоения номера (нужно было иметь возможность вводить номер документа вручную при его создании). Кстати, не в правах, видимо, дело. Права даны "администратор сайта".
Ошибка появилась после того, как была попытка изменить в разделе "Сайт-Типы" наименование справочного документа. После осознания ошибки и обратного переименования наименования документа ошибка не ушла. Эксперименты со связкой "Менеджер типов и атрибутов"+"Правила инициализации" результатов не дали.
Извините, что сразу все не объяснил - думал, такая ошибка может явно указывать на причину.
Основной документ из части создается (верхняя из двух таблиц). Причем, система настроена так, что пользователя спрашивают, какой документ он хочет создать - "Документ" или "Справочный документ". А вот при создании описывающего документа - проблема.
А вы не пробовали восстановить конфигурационные файлы до того момента как было сделано это переименование.
Если переименовывалось только наименование типа - то проблем быть не должно.
Я думаю вам все таки надо проверить в управление типов и атрибутов все ограничения, галочки ну и правила инициализации )))) Истина где то рядом. Удачи
Конфигурационные файлы проверю. Можете скинуть мне файлы инициализации Справочных документов для контекстов Изделия, Организации и Сайта - если не жалко?
Вот еще что обнаружил при создании справочного документа
В чем может быть проблема?? :wallbash:
Выложите лог метода сервера,  какая версия винчила, Справочный документ - это ссылочный документ???
Версия Windchill 9.0 M030. Справочный документ - это ССЫЛОЧНЫЙ документ, а не тот, который ОПИСЫВАЕТСЯ документом.
Обнаружил еще одну вещь - при изменении настройки по умолчанию для связывания частей и документов (есть два переключателя - ДА и НЕТ) ССЫЛОЧНЫЙ документ начал создаваться также, как ОПИСЫВАЕМЫЙ, т.е. система запрашивает, что пользователь хочет создать - документ или справочный документ. При переключателе НЕТ связи подчиняются логике Windchill PDMLink, а при переключателе ДА связи подчиняются логике Windchill PDM. При переключателе НЕТ возникает ошибка. При переключателе ДА ошибки нет. В чем разница между определением этих двух логик???
Кто-нибудь знает, как переименовать стандартный тип документа "Справочный документ"? Похоже, вся проблема в этом. Через менеджер атрибутов и типов не получается.
Давно это было, деталей не помню, но подобную проблему решил следующим образом:
1. Удалил данный тип.
2. Залил его повторно через "Windchill shell". В документации по инсталляции была необходимая команда.
Попробуйте поискать.
Внимание! Подобную операцию (как и все остальные) необходимо сделать сначала на ТЕСТОВОМ сервере.
Удачи.
