Правильная эксплуатация швейцарской техники
Купил Хозяин б\у электроэрозионный станок AGIE 250HSS. Надо пробывать запускать. Проблема- нет дистиллированной воды. "Заливайте дождевую!"-следует распоряжение.  :confused_1: Мы в недоумении- "Так станок зацветет, деионизационной смоле кырдык будет". Аргументы не принимаются  :wallbash:  Сказано залить-заливаем. по обьему не хватает. Что делать? Вопрос директорской планерки-"Почему не обеспечили нужное количество осадков..." :biggrin:  А на участке уже прикрепилось -"технолог-программист по сбору атмосферных осадков" Вот так!
Не, ну было дело, мы из крана водопроводную заливали, на ночь оставляли, а по утру смолу меняли. Но, блин, чтобы дождевую? А этот крендель в свою личную машину мазут вместо дизеля стал бы заливать? А хренли? Всё ж нефтепродукт.
Дождевая вода чище чем из крана, там нет солей.
Ну, может быть где-то посередине Тихого океана дождевая вода чище, а у меня от дождя на даче все листья посреди лета пожелтели и отвалились.
 Смотря как собиралась. Если посреди открытого пространства стояла чистая нержавая бочка и наполнялась напрямую, то ещё возможно (исключая случай, описанный постом выше). А если через стоки на крыше здания, то уже однозначно нет
Кстати, если первый случай, то
дал маху - не указал количество тары, необходимой для полного обеспечения станка. С учетом интенсивности и продолжительности осадков.  :lighten:  :biggrin:
В добавку, мойка фильтров копировально-прошивного "AGIETRON"а и акуратный сбор длинных кусков проволоки после чернового реза.
сказал же-аргументы не принимаются :wallbash:
Ну было у нас что-то типа дежурной прикольной фразы, типа: "Может нам ещё и проволоку использованую обратно на катушки наматывать...". Оказывается где-то это не прикол. Кстати, а чем можно отмыть фильтр от Agietron'а, если он весь диэлектриком пропитан? Если водяные, бывало сушили, сильно трясли и ставили обратно в станок, то после диэлектрика-то как? Там ведь присадки от испарения, он же не сохнет.
Здравствуйте, уважаеміе! До речи, об дистиллированой воде-
А чего не купить дистиллят в автомагазине цена то копеечная.
. Взяли на пробу 5литр бутілки дистиллировки одной уважаемой в Украине фирмі по обслуге пром. акумуляторов Согласно ГОСТ там-сям(не помню надпись) - она оказалась проводимостью 31-33микроСименс, бітовой очиститель воды (используем для наших стареньких станков) дает 28-30 мкСМ, проба медицынской дистиллировки показала, сразу после снятия пломбы-6.8-9мкСМ, через 20мин в колбе со щупом-12мкСМ.Вот и заправляйте акумуляторы дистилятом :biggrin:
    • статист
