Все то же: документация на Art Cam...
Господа хорошие....
Работали дизейнерами, горя не знали <noindex>сайт</noindex>. Переманили нас в ювелирную фирму, станок купили (Roland EGX-300). И ArtCAM 6-ой (english).
Есть небольшой опыт работы в AutoCAD, 3D Viz и 3DS Max.
Хелп там (в смысле, в АртКаме) бестолковый донельзя, сваяли в html'е, красиво, но невнятно абсолютно.
Может, кто готов поделиться доками (если есть) и технологиями многопроходной фрезеровки в твердых средах (алюминий-латунь), а то в воске все шоколадно, в оргстекле - так сяк, а если мастер-модель нужно посерьезнее, мелкие фрезы летят на минимальных скоростях :sad: когда fine выгонку начинаешь.А производство тонкое - ювелирка все-таки, лишняя отливка мелкие детали скрадывает (говорили им, берите Ясами...)
В общем, - заказов куча, а разобраться нет возможности.
Да, и еще, может, у кого есть опыт использования микрофрез для печатных плат (0,1 - 0,25 мм) в подобных станках? Тянут они, или есть какие подводные камни?
Заранее благодарен
СПА-СИ-БО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:clap_1::clap_1::clap_1::clap_1::clap_1::clap_1:
ЗЫ: делаем медали для чемпионата России по вольной борьбе :sad:
Сами вспотели, хозяева в ужасе.....
согласен с MFS. самого жизнь привела именно тому, чтобы делать именно так... а вообще STL не уважамс, так что и модели стараюсь не в СТЛ передавать, а делать в рино+солидворкс и "полноценным" форматом а полноценный КАМ пергонять. но это отдельная тема.
Простите Бога ради,
Я в ActionScript (Flash) да во всяких графических редакторах дока, а здесь столкнулся с совсем незнакомыми зверьми :unsure:
Что за существо такое "рино" и есть ли там возможность работать с барельефами?
Простите, если задаю глупый вопрос. А нормальный КАМ через что на станок выгонять?
Мда, BERETTA, зря рванули в эту область. :smile: Тут трудоёмкость гораздо выше.
Сам на этом 5ый год. :blink: А Вас используют уже не как дизайнеров, а как модельщиков и технологов. И что бы выйти на приличный уровень по "выдаче" заказов минимум пол года.
Да и судя по форуму, таких спецов (в ювелирной области) не так уж и мало. Так что конкурекция...
РS: если бы при зачистке, гравер не влез в правый глаз девушки, былабы 100% компьютерная обработка. И за сколько же вас переманили? :wink:
BERETTA - от мне интересно, а зачем ты себе аватару женскую повесил. :-о Отвечают лучше?
Мда-а, с дизайна и на технологию металлообработки это круто. Хорошо, что еще люмений.
Арт мона 7-ой попробовать поискать - с ним проще должно быть, он все-таки русский, и грят получше.
Рино - это <noindex>вот этот насорог</noindex>. Поверхностное моделирование.
mif да и 6 АртКама русского просто валом, в Москве по 150-200 рублей полгода назад брал. Месяца 3 назад 7 предлагали за 120 евро. Думаю сейчас проблем найти нет, вот только до Москвы добраться надо. :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Зачем же до Москвы добираться? Для этого есть сеть. Полчаса делов-то всего, пишите, поможем.
testerstend@mail.ru
Аватар не то чтобы женский, скорее виртуальный :rolleyes:
Если б кто из вас играл в первую отечественную он-лайн РПГ "Сфера" <noindex>МРПГ "Сфера"</noindex>, сразу бы угадал, что на персонаже шлем +111ФА и кираса цельности +46 :smile::smile::smile:
А перса женского выбрал, потому как мужские уродливы до невозможности.
А насчет того, чем переманили - да просто интересно (сек, ща Z0 выставлю...)
чем-то новым заняться. Вот уже более-менее получается. Как выдадим конечный результат, помещу здесь пару фоток.
Всем спасибо за участие!
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
