Станок RPP 1270-30 производства ERMAKSAN с ЧПУ Bosh Rexroth.
Во время работы произошла остановка станка: F822 Encoder 1 failure. Эта ошибка выпадает при начальном движении осей С1, С2.
Станок не выходит в референтные точки.
Повреждений кабелей связи нет, повреждений на сервоприводах нет.
Какие будут варианты?
Все проверили: блок входов\выходов, серводвигателя, сервопаки, ЧПУ.
По отдельности все работает, а вот вместе не желает.
Для подключения пользовался программкой IndraWorks.
Подключение все как в "букваре"
Может, что то упустил?
  • 4 недели спустя...
мы каждый год мучаемся с подобной проблемой.
как вариант, села батарейка или просто надо произвести калибровку оси Т (положение молотка)
После долгих поисков и недоумений решено было разобрать привода мультитула (верх, низ).
Внутри обнаружили масло гидравлику, в том числе и на оптическом энкодере. Все протерли, просушили, установили.
Но после проведения всех необходимых настроек станок заработал.
Но при повороте инструментальной станции появляется сообщение: F822 Encoder 1 failure. Станок может работать максимум на 15% от общей скорости.
F822 Encoder 1 failure: signal amplitude wrong
The analog signals of a motor measurement system are used for high
resolution analysis of that measurement system. These are monitored
according to two criteria:
1. The pointer length, which is calculated from the amplified sine and
cosine signals, must be at least 1 V.
2. The maximum pointer length resulting from the sine and cosine
signals must not exceed 11.8 V.
Достаточно конечно заменить энкодер, но необходимо менять полностью сервопривод.
  • 2 года спустя...
Добрый день!
Станок СPP 1270-30 производства ERMAKSAN с ЧПУ Bosh Rexroth.
Инструментальная головка отказывается выходить в референтную точку, по осям Х и У всё работает правильно. В ручном режиме головка вращается.
Подскажите пож-та куда копать?
1. Датчик положения бойка LVDT умер
2. Блок управления датчиком LVDT умер - HNC100
Проверяйте!!!
Проверяйте!!!
А где находится Датчик положения бойка LVDT? Он на двигателе стоит(на фото)?
То на что вы указываете - это сервопривод оси Z (поворот бойка) и к положению гидравлического молота никакого отношения он не имеет.
Датчик положения гидравлического молота указал на рисунке ниже:
В спецификации он не указан. Сверху находится подключенный разьём данного датчика, сам он находится в корпусе цилиндра.
Вы имеете ввиду датчик на фото? Но это же вроди датчик, который отвечает как раз за положение в вертикальном перемещении. В этой модели станка револьверная головка не вращается, как в модели RPP. Боёк должен сам калиброваться и выходить на нужный инструмент. Вращение бойка как раз происходит за счет того двигателя, что я указал на предыдущем фото.
Изменено пользователем gena.magistr
Это датчик определяющий положение высоты молота.
Клапан сверху - это непосредственно управление молотом.
За работу данной системы отвечает блок управления гидравликой.
Замена батарейки и настройка Т-оси. Надо четче описывать как проблему так и способ ее решения.
Банальная замена батарейки решила проблему
А положение точки отсчёта как выставляли?
Доброго всем времени.
Есть небольшая, но неприятная особенность на станке Baykal BPM1225x30  - 2006 г.в., ЧПУ все тоже :).
В холодный период времени года станок работает более-менее стабильно.
С наступлением потепления у станка появляются некоторые особенности в работе:
- плохой съём металла с пуансона, что приводит к вырыванию заготовки из прижимов.
Возможно, вы ответите:
- инструмент затупился - инструмент в порядке
- мультитул не в порядке - всё перебрано, центральный шток заменен, тарельчатые шайбы проверяются, при необходимости меняются
- зазор не верно подобран - все зазоры согласно данных производителя инструмента
- глубина опускания пуансона не верна - пробовал опускать, подымать, разные варианты
- не соосность инструментальных станций - имеется юстировочный инструмент
- выработка и износ на направляющих - заменены на оригинальные
Впереди снова потепление и боюсь, что снова начнется работа не совсем стабильная :)
Есть идеи? Предложения?
Рассмотрю все возможные варианты!!!
Изменено пользователем xedex
Есть идея заменить обрабатываемый металл) Или хотя бы использовать инструменты с покрытием - более скользкие.
Нагрев масла выше определенной температуры?
Может быть такой вариант. Как следствие клапана не отрабатывает команду подьема за заданный промежуток времени, который я не знаю где можно просмотреть, а система получает коммманду на перемещение.
Также попробовал кинуть отдельный кабель связи на блок упраления гидравликой, т.к. связь шла в общем рукаве к сисиеме ЧПУ, а там могут быть помехи.
Еще хочу попробовать поставить дополнительное охлаждение головы, может поможет :)
А разве перемещение должно начаться не тогда, когда система дойдет верхней мертвой точки и сработает датчик положения?
Изменено пользователем vad0000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
      Вы ысё чаще напоминаете телевизор, который случайным образом переключает программы...:=)
    • sssdos
      сочувствую бедности(Дома на ноуте стоит Windows XP С PM 6.). Или другие причины?
