Выход сверхзвуковой струи через ГУ
Нужно выгнать через ГУ сверхзвуковую струю: Сверхзвуковой поток проходит по каналу и попадает в атмосферу,
атмосферу изображаем неким конечным объемом, близко расположенным в выходу, ГУ ставим на поверхности этого объема.
Поток может отрываться от стенок канала, т.е. начинает играть роль давление на выходе, т.е. давление на ГУ.
Вопрос: какое ГУ / в каком пакете вы поставите, чтоб выпустить из объема такую струю?
Струя не важна. Важен поток в канале, важно давление в зоне отрыва в канале.
Плоскость по нормали к струе (через которую струя вытекает из домена) - безградиентное течение,
В остальных местах ГУ первого рода (Дирихле)
Картинка (давление)
В начале канала идет торможение в псевдоскачке (но до дозвука поток не успевает затормозиться) а затем за счет более высокого давления в канале идёт небольшой доразгон струи и уже торможение в атмосфере.
Т.е. вот справа - струя выходит из домена - там одно условие и струя выходит через него  именно сверхзвуковая,
а справа сверху / справа снизу - другое, да?
Можете для этой же задачи показать векторы скорости?
первого рода - это задано давление (какое - полное или статика) и температура?
безградиентное  - параметры на границе равны параметрам в приграничной ячейке, да?
// И ведь когда-то давно всё это было в различных предметах, и не один раз, но терминология без использования забывается //.
 Да.
Просто линии тока устроят ? (их быстрее настраивать чем вектора)
Завтра, если не забуду. Файл с данными лежит на рабочем компе.
и температура?
В данном случае это одно и то же так как там скорости равны нулю.
Но вообще фиксируют все параметры.
Можно и так это представить.
Вот, собственно, за этим я и спрашивал векторы - чтоб посмотреть, как струя влияет на поле скоростей в области, в которую попадает.
Она же должна захватывать с собой воздух с тех ГУ, что сверху и снизу, и выкидывать его через правую границу.
А Вы говорите, что скорости равны нулю... - это как? Нет подсоса воздуха?
Т.е. я понимаю, что в модельном случае "на бесконечности" нет подсоса, и V=0, но как всё это тут стыкуется...?
Ну собственно так оно и происходит.
Почему нет ? Есть разумеется. Это выглядит так, как если бы в граничной ячейке находился бы источник/сток массы рабочего тела, который постоянно поддерживает фиксированные значения параметров в граничной ячейке.
Это же сверхзвуковая задача а следовательно сжимайка, то есть там не используется жестакя звязь между полем давления и полем скоростей как в несжимайке.
На границе находится "бесконечный объем" ну или точнее граница и есть эта самая часть этого бесконечного объема.
PS: Вытащил данные с рабочего компа, картинка с линиями тока прилагается...
Спасибо за картинку. Но если точнее - то интересно то же самое, но в углу - например, правый верхний угол. Есть ли вход потока через правое ГУ?
Если говорить о вертикальной границе возле угла (там где безградиентный Нейман ) то теоретически там может быть и "вход" и "выход", более того - в нестационаре возле струи будет генерироваться сложная система вихрей - уходящих через правую гарницу. Но на течение в канале (если вас интересует именно оно) это не оказывает особого влияния. Если интересует именно струя то внешнюю границу надо убирать дальше. Если говорить о непосредственно самом угловом узле то там обычно также задается условие Дирихле.
Интересует именно в канале, а проблемы возникали именно у выхода струи через ГУ.
Струя у меня как раз нестационарная с системой вихрей.
Спасибо за пояснения, буду смотреть более подробно расстановку ГУ у себя.
У разных решалок могут быть свои тонкости реализации ГУ (ну или свои трюки). Тут я бы обращался бы непосредственно
к авторам кода в случае возникновения необъяснимых проблем.
