Уважаемые специалисты и форумчане!
Вопрос: можно ли проводить при таком закреплении и приложении момента анализ прочности поперечного сечения в NX 7.5 (рис)? Или же разрезать деталь на две части, к опорной приложить ограничение "цилиндрический шарнир", а другую крутить?
Снятие касательных напряжений происходит с закрепляемого сечения. Возникают максимальные касательные напряжения (рис.) на периферии в углах сечения.
можно ли
Юридически да) Технически тоже. А можно ли в Вашем случае... смотря что это.
Ну уж если технически всё верно, то это обнадёживает.
Снятие касательных напряжений происходит с закрепляемого сечения?
При кручении с острыми гранями касательные напряжения меньше в 2-3 раза, чем в случае когда мы эти острые грани закругляем. По-моему это странно, ведь наоборот убрали концентраторы.
Технически возможно. Необязательно верно.
Неа. В периметре заделки сингулярность, хоть Вы круглое сечение сделаете. Меняйте сетку и посмотрите, сходится у Вас решение или нет.
Пока это просто две случайные величины, которые Вы зачем-то сравниваете.
Кстати, почему касательные?
в практике разрушение происходит под 45 град. Поэтому касательные интересуют в первую очередь.
какую сетку для NX 7.5 посоветуете?
ручные расчёты нет возможности произвести для такого сечения.
Изменено пользователем artyomb
При чем здесь ручные расчеты? Уменьшаете размер сетки и следите за результатом. Если все ок, то решение выходит на горизонтальную асимптоту. Если сингулярность, то чем меньше сетка, тем больше максимальные напряжения.
размер сетки оптимальный, это опробовано на круглом сплошном сечении. Там ошибка ~5%
Вопрос только в том, является ли полученный результат испытания на кручение верным с точки зрения распределения касательных напряжений по сечению.
Не столько интересуют числа, сколько место концентрации напряжений.
Под 45 к чему? Под 45 к оси цилиндра, к примеру, трескается чугун при одноосном сжатии. И да, там это вызвано максимальными касательными напряжениями. Не подскажете свои рассуждения? Интересно же.
@@soklakov,
При превышении допускаемых касательных напряжений при кручении образцы из хрупких материалов (чугун, твёрдый сплав и т.п.) разрушаются под углом в 45 град к сечению [Писаренко Справочник по сопротивлению материалов 2008, стр. 271 рис. 152].
Но интересно)
Пытаюсь нечто повторить в NX 7.5. В Ansys прикладывали момент к торцу? А противоположный закрепляли?
А, момент не туда приложил)
Как видите, в заделке сингулярность)
Логичнее проверять сеточную сходимость на своей задаче, а не на похожей.
Соответственно получается аналогичная картинка и в NX 7.5
Вопрос о месте концентрации касательных напряжений остаётся открытым. Снимать их значение в месте закрепления или не снимать, вот в чём вопрос.
Итого?
Итого?
Тогда где они корректные и полно характеризуют сечение? Встречный вопрос.
Попробуйте выполнить поиск по ветке форума "Динамика и прочность" по слову "сингулярность". А потом оставшиеся вопросы имеет смысл рассматривать.
на выпуклых кромках ничего не будет. на вогнутых если убрать скругление, то будет не концентратор, а сингулярность.
В моём случае получается, что уменьшение сетки приводит к росту напряжений. Только я без опыта в расчётах МКЭ не понимаю как с этим справиться.
В таком случае что Вы можете предложить по задаче поиска прочности такого рода сечения МКЭ?
выполнить поиск по слову "сингулярность". перечитать темы целиком. почитать смежные темы. разобраться. и потом уже задавать вопросы.
Итоговое решение будет сильно зависеть от задачи (если что, ее еще нет).
Варианты:
1. разрешить сингулярность.
2. игнорировать сингулярность.
3. учесть пластику.
Итоговое решение
Задача:
определить максимальные касательные напряжения в сечении (рис.) при приложении крутящего момента.
Т.к. сечение сложное, то аналитически эта задача не решается. Поэтому прибегаем к МКЭ.
:biggrin:
В такой постановке ответ - бесконечность. Ну бесконечные там напряжения, чего Вам еще?
Нет у Вас такой задачи.
Задача - это что-то попроще. Например, "шоб не ломалось". Ну а там условия задачи, в которые входит назначение конструкции, срок службы, материал, что там за пределами Вашей модели(еще не факт, что она правильная) и т.д. и т.п. В общем то, чем занимается инженер.
А в математической задачке, как я уже говорил, ответ - бесконечность.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
