ICEM CFD Как избавиться от ошибки Surface orientations are not OK?
Добрый день, уважаемые специалисты.
Попалась мне недавно такая геометрия, на которой при проверке готовой сетки постоянно возникает ошибка Surface orientations are not OK. Ячейки с этой ошибкой расположены в самых разных местах, но обычно на границе тетраэдров и призмослоя.
А самое смешное, что однажды мне удалось избавиться от этой ошибки. Я что-то сделал, такое, что потом во Флюенте эти ячейки стали просто очень маленькими телами (в эти самые несколько ячеек.). Они были ограничены стенкой, и расчёт шёл нормально. Как это у меня получилось? Попробовал просто кинуть эти ячейки в сабсет и потом удалить, но Флюент ругается на несоединённые вершины. Видимо я что то ещё сделал тогда давно. Кто может подсказать чего-нибудь?
з.ы. Ячейки достаточно мелкие, если они станут твёрдывми телами, то на общую картину это никак не повлияет.
deLuther says:
This error can affect simulation sometimes, especially when you have internal walls (we had such problems). To fix it you need switch on such families and use ReOrient Mesh->Reorient Consistent (in terms of new gui) for surface elements.
источник
deLuther says:
источник
Спасибо за помощь, но я что-то не понял основной идеи. Я должен при проверке выделить в сабсет эти ячейки с неправильными сторонами, а потом выделить их для исправления? Но у меня неправильные ячейки не лежат на какой-то поверхности а просто находятся в объёме. Я убираю все именованные семейства и потом пытаюсь выделить рамкой неправильные элементы, но ничего не выделяется. Это ведь, как я понимаю, способ исправления именно граней лежащих на геометрических поверхностях, или я чего-то не понял?
з.ы. Всё-таки выделил их в отдельне именованное семейство и затем затащил их для исправления. Но при проверке сетки проблема осталась как была. Так что вопрос остаётся открытым.
Автор имеет ввиду использовать Edit Mesh > ReOrient Mesh > Reorient Consistent
Посмотрите там же рядом еще на ресурсе, это довольно популярная тема, например.
Ну и проект приложите -- может, кто-то разберется, что там не так.
Вам ли рассказывать, как задавать вопрос..
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
