Количественная оценка чертежа.
streamdown
Добрый день.
Каким образом в чертеже компаса можно посчитать количество размеров, заметок, видов - автоматом?
А ведь у Компаса тоже есть API, только пишется под него не на VBA, а на Python.
А алгоритм будет примерно такой: выделить всё, применить фильтр выбора, получить цифру количества выделенных элементов.
вопрос для чего? Для сдельной оплаты конструктора? Так я сделаю вам 100500 пустых видов и в два раза больше справочных размеров - одних и тех же на всех видах, сечениях (в нужных и специально мной сделанных под разными углами) и т.п. В итоге обычный болт выйдет вам дороже, чем целая пресс-форма  :tongue:
@@Солнцеворот, долго для меня)))
@@Bully, тема не флеймовая, а про функционал. Если вам хочется рассматривать каждый вопрос в тематических форумах в русле "потрепаться", то для этого есть спец-раздел. Спасибо за понимание.
Это не функционал, а чья-то блажь. НЕПОНЯТНАЯ и необоснованная блажь.
Зачем может быть нужна эта информация? Для чего она может быть нужна? Я тоже этого не понимаю.
Это один из возможных (и, кстати, наиболее часто применяющихся) вариантов реализации невозможного пожелания многих начальников - пронормировать изделие по его чертежу. Причем именно по чертежу, а не по 3D модели, не по типовой технологии.
У нас в КБ приспособлений применяется именно такая схема. Раньше она реально влияла на з/п конструктора, сейчас служит как субъективное представление рабочей активности того или иного работника. Всякие "дополнительные виды", "справочные размеры" и "скрытые слои" жесточайше караются. Иногда - рублем.
хотел высказаться ещё, но не буду. И так одно сообщение удалили уже. Смысл в том, что нефиг платить з/пл нахлебнику, проверяющему чертежи на отклонение от "табу".
Насчёт размеров не скажу, но приходилось
всякие линии-полилинии и полигоны вычищать
после юношей_типа_кострукторов и
тётенек, что в P-CADE платы разводили(там вообще шухер).
Так что вопрос не праздный и не всегда служит фактором оценки
раб. времени(я, по меньшей мере, не сталкивался).
Зря, короче, падальщики накинулись на неподохшее изящное тело антилопы...
Но вся это прелесть доступна в автокаде- выделяешь хоть все элементы в файле и по правой кн. мыши
выбираешь "properties"- там все ереванским разливом выводится- оч. даже удобно иногда.
Сорри, за флуд не по теме(Компас не ставил ни разу), но тема, имхо, полезна для коллегиальной работы...
Как говорил один мультяшный персонаж, "так - сойдёт?":
Не совсем уж "автоматом", но кликов мышью сделал совсем мало.
"так - сойдёт?"
Абсолютно! Спасибо большое.
в солиде делаю так:
инструменты-статистика чертежа
    • статист
