Ссылки
Есть-ли такая ссылка, которая на чертеже указывала-бы месторасположение документа? Посмотрел на него и без проблем нашел.
Вы меня не поняли или я неправильно сформулировал. Я имел в виду чертеж в бумажном виде (посмотрел на ссылку и знаешь где искать, было-бы удобно). У меня обычно несколько вариантов в электронном виде,которые по внешнему виду не сразу отличишь; в работу отдается один и со временем забываешь где лежит. Приходится сравнивать 3-4 чертежа, а то и больше.
Ссылаясь на опыт, полученый здесь же, могу посоветовать CALLOUT. В результате вписывается ИМЯ ФАЙЛА. Правда полный путь вставить не удалось :sad:
В 17-той версии в списке ссылок атрибутов появилась ссылка Имя файла (полный путь). Т.е. в ней проблема решена.
Ну вот! Работают же люди! Все для пользователя. :clap_1:
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
