Печать пакета чертежей из PDF
Товарищи!
Возникла необходимость печатать чертежи скопом из большого количества файлов PDF так, чтобы не приходилось отдельно настраивать свойства печати каждой страницы. Т.е. нужна такая программа, которая бы перебирала все PDF файлы из указанной папки и, в зависимости от размеров страницы (каждой по-отдельности, ведь в одном PDF могут находиться листы разного формата) отправляла на разные принтеры: А4 - на один, А3 - на другой, А2 и А1 на третий.
Бывает такое?
Такое можно сделать программно. Автораскидыватель вряд ли существует.
Очевидно, что можно. Но неужели такое до сих пор никто не придумал.
Стало самому интересно, поискал. Что-то похожее есть в Design Review, но это совсем не тот 'автомат':
и на входе ему не pdf подавай, а dwf; не то.
Есть Hanna Batch Plot умеет 'different paper plot to different plotter', но снова для dwg.
Есть Océ Publisher Select, принимает pdf, очень гибкий, но вроде как работает только с Océ-плоттерами; есть русская версия с русским мануалом; могёт печатать автоматом из горячей папки по заранее настроенным шаблонам-профилям.
В общем, как-то не очень весело с широким выбором подобного софта.
Нашел информацию, что такая возможность есть в Vault, но это только для пользователей vault.
http://communities.autodesk.com/cis/resources/paketnaya-pechat-s-ispolzovaniem-autodesk-vault-2013
  • 9 месяцев спустя...
1. В папке с файлами PDF нажать Ctrl+A
2. ПКМ => Объединить поддерживаемые файлы в Acrobat
3. Сохранить полученный файл.
4. Файл => Сохранить как => А4.pdf
5. Используя миниатюры страниц в правой панели, удалить все страницы не А4.
6. Файл => Сохранить
7. Повторить пп. 4-6 для А3, А2, А1, А0.
  • 2 года спустя...
Вот : РеверсПДФ
Автоматическая пакетная печать PDF файлов на разные принтеры. Компоновка листов.
http://kdmsoft.ru/reverspdf.html
И на русском, и множество дополнительных инструментов для обработки.
В тотале есть плагин показа размера страниц пдф. соответственно и сортировка в столбце размеров. xpdf..wdx..не помню... но не всех cтраниц внутри разных.
Нормальные люди один чертеж один  файл сохраняют.
  • 3 года спустя...
Взято с другого форума РеверсПДФ
Чтобы не потерялось Оф. версии :
руководство :
https://mir.cr/0HDBCPCR
установщик :
https://mir.cr/GNSIDCH3
У автодеск такая штука есть давно и она называется "планировщик задач". Никакой рекламы, просто к слову пришлось.
У компаса есть пользовательское приложение. Взял кучу чертежей перекинул в программу. Программа разложит чертежи в том числи и много листовые по форматам в отдельных файлах.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
