Нужна помощь по станку Aristech CNC - 460
Друзья! Меня интересует возможность создания станком программы, путем выставления значений глубины, шероховатости и межэлектродного зазора. Есть ли в этом станке подобная функция?
Пока я набрел только на инструкцию, где шероховатость и зазор я должен получить путем выставления значений вручную, но я считаю, что для современного станка это как минимум не правильно, должен же он автоматически это делать. :wallbash:
Заранее благодарю :smile:
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
