Постпроцессор токарно-фрезерный
malbruk
Доброго времени суток! Постпроцессор выдает отмену полярной интерполяции (G13.1) не в том месте:
O0001
G21
G40G98G54M25
M51
M38
G28H0
(TOOL - 12 OFFSET - 12)
(*strtool)
T1212
G0X3451.
C0.
Z10.
G97S500M53P2
Z2.M8
G98G1Z-.5F700.
G98G1G12.1
G41X3461.C0.
G3I-70.5
G1G40X3451.
Z-1.
G41X3461.
G3I-70.5
G1G40X3451.
Z-1.5
G41X3461.
G3I-70.5
G1G40X3451.
Z-2.
G41X3461.
G3I-70.5
G13.1
G1G40X3451.
G0Z8.
M9
G28U0.W0.M85
T1200
M55
M30
А нужно:
O0001
G21
G40G98G54M25
M51
M38
G28H0
(*strtool)
T1212
G0X3451.
C0.
Z10.
G97S500M53P2
Z2.M8
G98G1Z-.5F700.
G98G1G12.1
G41X3461.C0.
G3I-70.5
G1G40X3451.
Z-1.
G41X3461.
G3I-70.5
G1G40X3451.
Z-1.5
G41X3461.
G3I-70.5
G1G40X3451.
Z-2.
G41X3461.
G3I-70.5
G1G40X3451.
G0Z8.
G13.1
M9
G28U0.W0.M85
T1200
M55
M30
Помогите пожалуйста подправить. Вот файлы:Posts.rar
В процедуре pm_ncoutput оператор pmillcca отвечает за вывод G13.1
Перед ним и после него накидай чего надо и будет счастье.
Хочу посоветовать перейти на Х6 или Х7, там в постпроцессоре для токарно-фрезерного фанука таких ляпов больше нет
  • 2 года спустя...
Приветствую всех. Посмотрел в Х7-Х9 - нет в стандартном наборе постпроцессора на токарно-фрезерный. Папка вообще пустая. Где можно раздобыть?
  Getting Started With Mill Turn
Приветствую,помогите!!!!! при обработки по оси C контур с выступами,а следом васка 3d- она и не попадает на выступы,(mc-x7 стойка фанук oi-tb)
Стойка фанук oi-td этого года,на ней нет dnc-а может можно как-то включить-dnc set есть
С попаданием по оси C вроде разабрался
Всё таки не разобрался с осью C всё равно не попадает почему не как не пойму
Вполне возможно, что дело даже не в ПО и постпроцессоре. Мне часто встречались токарно-фрезерные станки со стойкой Fanuс на которых когда сделал фрезерную обработку, затем переключился в токарный режим, затем снова во фрезерный режим, так он не помнит предыдущего положения по "С" и не попадает куда надо. Было даже так, стоят два абсолютно одинаковых станка Citizen один помнит другой не помнит предыдущего положения, обратились к сервисникам, ответ был такой странно, что у вас первый запоминает!?
Попробуйте делать всю фрезеровку без переключения и возвратов из токарного режима.
Спасибо,но я и не переключаюсь на такарку,ось С не отключаю ,когда в одной проги делаю он паподает,а когда делю на контур ,фаску,радиус...не попадает,причём есть закономерность фаска в контур не вписывается все время смещение в одном положении-это одним и темжи инструментом,что будет если прибется несколько ставить или отверстия на тарце сверлить разного деаметра
Вопрос,помогите на стойки нет bnc режима,говорят что можно вызывать в проги прошу скарты по м198 каким только образом не пойму подскажите
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток.
Не получается установить mill turn на X9. Тот что выше.
Получится ли? Спасибо.
1 час назад, kirya.tex сказал:
Обновляешь и ставишь, если есть лицензия...
На mill - turn можно писать и в lathe как это делалось ещё в версиях таких как Х-3, только не будет синхронизации и симуляции и ещё чего то... опять - нужен постпроцессор.
Изменено пользователем lexa345
Жаль(
В принципе сперва начал пробовать в lathe.
Без симуляции тяжело будет.
Изменено пользователем kirya.tex
Дополнение
