Изготовление цангового патрона для цанг ER11
Доброго всем дня коллеги!!!!
Хотел бы поделиться идей, наверняка её уже не раз затрагивали на этом форуме но я не нашёл. В общем дело в следующем, пришли в наш станочный парк очередные импортные станочки и как полагается нужно их оснащать не дешёвой оснасткой ( станки-автоматы корейские Hanwha) . Вот я и подумал почему бы самим не попытаться некоторую оснастку изготовить, всё таки станочки должны же себя показывать. Хотелось бы услышать ваш опыт в таком деле, и стоит ли вообще пытаться что либо пробовать. Я вот например хочу попытаться изготовить цанговый двухсторонний патрон ER11.
Цанги в инструментальном производстве частенько делали себе раньше. Токарка-термичка-шлифовка-прорезка пазов проволокой. Или по сырому пазы фрезой. Все, собственно.
Обычно изготовление такого собственными силами дороже, чем купить. Просто у нас не привыкли считать тратой з/пл. Типа "и так платим". Я уж не говорю о качестве. Оно, конечно, будет работать, но вот как долго и с каким качеством? А у изготовителей специализированных все заточено под массовое производство, поэтому себестоимость намного ниже.
Мы делали цангу для крепления детали, только работала цанга наоборот на разжим. Хорошо получилось, делали без шлифовки, т.к. не было шлиф. станка.
Баловство это. Лучше придумай как заработать больше денег и КУПИТЬ нужную ОРИГИНАЛЬНУЮ оснастку.
Делали такое у себя в инструменталке... Главное все хорошо промерить, особенно эксцентрик на гайке. А то потом цанга не влезет :smile:
Лучше конечно купить... дешевле оно будет... Тем более, что гайки/цанги к патронам, да и сам патрон - не такой большой расходник. Ну, уж если сильно хочется сексу.... тогда ДА,...
Я работаю технологом а не директором, тем более на оборонном заводе, так что искать деталюшки кот-е будут хорошо стоить я в принципе не могу искать.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
