Создание модели крыльчатки
Не подскажите где можно посмотреть видеоурок или почитать как сделать в компасе 3D модель крыльчатки, что то типа этого:
Или этого:
А то я в инете ищу никак не могу найти((
Можно, конечно, всё строить дугами. Только ничего хорошего из этого не получится.
С этим согласен. Ссылку дал только для ознакомления с принципами построения.
<noindex>
</noindex>
Спасибо, это я видел, даже пробовал сделать, скорость видео просто ппц и не объясняется ничего, поэтому нефига не получилось(
Мож есть какой нибудь другой видео урок или текстовый урок?
есть кнопка паузы
"Дураку объяснять бесполезно, а умный и так всё поймёт" (с)
есть кнопка паузы
Я пытался её сделать на медленном воспроизведении, но там много шагов пропущено.
Ну если я дурак, а ты умный то выложи файл этой 3D модели сделанной тобой в компасе.
Видео на самом деле больше рекламное, чем обучающее..
HD Gluk
Здесь смотрели? ]]>http://www.kompasvideo.ru/index.php]]>
Вот есть построение профиля. (На нормальной скорости... :rolleyes: )
HD Gluk
Здесь смотрели? <noindex>http://www.kompasvideo.ru/index.php</noindex>
Спасибо, хоть что то :smile:
  • 3 месяца спустя...
привет =) ну как разобрался ?? могу записать урок по запросу если еще актуально!
Нет толком до конца так и не разобрался(( Было бы отлично
За пол-года не разобрался? И тебе пол-года платили зарплату и продолжают платить за то, в чём ты не разбираешься?
Я компас для себя изучаю, я на нём не работаю. Прям мне целых полгода каждый день пробовать что ли? Так 2 раза попробовал и всё.
Значит тебе это не нужно.
А зачем ты тогда отвечаешь? Ты сам то эту деталь сделал? Умник ты наш.
Попробовав два раза сразу садиться за крыльчатку? :wallbash:  :blink: . Надо было эти полгода на простых кубиках, цилиндриках пирамидках потренироваться....Потом ещё полгода на эскизах по кривой и на выдавливании по сечениям. А потом обращайтесь уж как нибудь разжуём ИМХО. Вобщем через годик милости просим.
    • статист
