Как сделать внутренний шестигранник на головке болта под ключ?
вариантов великое множество. Но в реальности применяют два способа чаще всего. Это сверление отв-я чуть больше размера 6-гранника и затем шестигранными ключами (вот варвары!) простукивают молоточком. Второй - прошивка эрозионная (шестигранным электродом медным/графитовым) При этом тоже желательно отв-е предварительно сделать.
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
