Помошь по Rhinoceros
Я новичок. Вечером все работало. На другой день ни в одном из режимов Osnap не могу соединить точки и кривые.
F3
И что там поменять в свойствах? До этого я криво, но лофтил. Хотел снимок экрана отправить., но не ставится.
Не очень понял о чем речь, может, галочки поставить, что хотите соединять? Это внизу экрана, точки, середина, конец и т.п. :) самая вредная привязка типа"вблизи".
    • статист
