конфигурация под CAE
А если так?
Это SSD? Было у меня подобное OCZ Revo - 4 SSD диска в 0-райде - скорость чтения записи - около 600Мб. Но работал нестабильно - 4 ый диск отваливался. Оказалось - распространенный дефект
Хотя .... Там что еще про DRAM пишут ... Как кэш работает что ли ...
Да меньше всего танцев - это было бы впихнуть от 128 Гб на i7 ... когда нибудь
DDRdrive X1 : Solid-State Storage System
► DRAM / NAND Synthesis - A one-to-one correspond- ence between solid-state storage capacities. Combines the superior speed, reliability, and longevity of DRAM with the non-volatility of NAND. Removes the necessity and perfor- mance penalty of a NAND wear leveling implementation. Resolves the intractable random write limitations of a NAND only device with DRAM’s unsurpassed IOPS potential.
Нет ... ну графики конечно красивые ...
но
Primary Storage Capacity:
Secondary Backup Capacity:
4GB DRAM *
4GB SLC NAND
Это сколько Гигов то выходит ... 8 что ли? А скорее 4. И 4 Гб DDR - это 100% кэш для NAND
Что то как то слабовато для RAID0 на SSD
RAID10 (не SSD)
[hfl@master Work]$ dd if=/dev/zero of=test bs=2G count=10
0+10 records in
0+10 records out
21474795520 bytes (21 GB) copied, 59.1097 s, 363 MB/s
[hfl@master Work]$ dd of=/dev/null if=test bs=2G count=10
0+10 records in
0+10 records out
21474795520 bytes (21 GB) copied, 40.6778 s, 528 MB/s
По топику - нужно смотреть на используемое ПО.
PS: Оперативной памяти никогда не бывает слишком много
Ну что поделаешь ... Мат. часть стареет Пару-тройку лет назад это было почти что лучший вариант из бытово-буджетных. SAS 4 x 15k x 74Gb RAID0 что стоял до этого - выдавал порядка 360Мб/c, ну там еще правда не только потоковая скорость, но и шустрота головок сказывалась ...
А сейчас около 500Mb/s выдает одиночный SSD ... или даже ВелосиРаптор - одиночный до 200Мб/c выдает. На 4-х это почти 800Мб\с
  • 9 месяцев спустя...
Запущу топик по новой:
отмоделил и посчитал несколько тепловых задач (по теме производства фирмы)
в SW FlowSimulation, результаты оказались весьма информативными,
феноменологически верными, точность моделирования - попадание в порядок определенно.
Скрытые, но абстрактно понимаемые явления теплопереноса,
оказались доступными для обозрения и конструкторского осмысления.
В общем, и коллегам и мне результаты интересны, выхлоп очевиден.
Встают вопросы усложнения моделей и, соответственно, времени счета.
Руководство готово вложиться в оборудование позволяющее достичь
более высокой производительности.
Бюджет этого решения в пределах 80 - 100 тыр.
Вопрос: каковы наилучшие решения по аппаратному обеспечению (процессоры, многоядерность, конфигурации).
Предполагается продолжение расчетов в SWFS и в ближайшей перспективе
освоение STAR-CCM.
Коллеги, буду признателен за любые соображения.
Ну, дык... Брать: вареників -- много, памяти -- много, процессоров мощных -- много, ssd -- большой и быстрый + hdd большой. На видео с кудами забейте.
А потом придете к пониманию, что львиная доля времени все равно на препроцессинг уходит :wink:
Скрытые, но абстрактно понимаемые явления теплопереноса, оказались доступными для обозрения и осмысления.
Ох как!
Вы должны признаться себе, что приобретаете дорогой генератор картинок для медитаций)
 Вряд ли за такую сумму получится ожидаемый прирост. Это всего лишь очень мощный, но обычный компьютер. Если говорить о станциях для БЫСТРЫХ расчетов, то вроде они начинаются с 300 тыр. Правда, можно подойти с другой стороны. Несколько (хотя бы 4-5) мощных компов (для этого случая, возможно, только процессорами и памятью, без внимания к видео), работающие в связке для решения такого рода задач. Ну, и грамотно подойти к ПО, обеспечивающем такую связь на должном уровне.
PS Все сказанное IMHO, основанное на неоднократном прочтении обсуждения CAE. Если не прав, поправят.
kristeen, мне бы по процессоры поподробнее, уж будьте так любезны.
С "куда" разобрался давно, только для рендера. Для расчетов - не канает.
По поводу медитаций. Весьма похоже, что это ваши личные субъективные впечатления.
Собственно непрерывный 3D- моделинг и постоянный интерактив
с образом - это тогда та же самая медитация (по-вашему).
А по-моему это поиск конструкторского замысла, и любая образная информация,
доступная для быстрого считывания, здесь чрезвычайно полезна.
Именно с таким прицелом и подхожу к CAE - моделлеру.
Bully, расчеты на кластере - весьма интересный вариант.
В КБ шесть системников с лицензионным солидом, i5.
Загрузка каждого - ниже среднего. По паре ядер с каждого можно было бы пооткусить.
Но на этом информация по опыту с кластерами заканчивается.
В общем случае  нужно такое соединение(интерконнект) между этими компьютерами, что при бюджете 80-100к проще все-таки собрать один. Вообще - всегда лучше собирать один. Кластер начинается тогда, когда нельзя собрать машину с общей памятью, имеющую нужные ресурсы.
как бы ни любил я AMD, берите intel. какие? а на какие денег хватит.
а вообще... можно и AMD. дешевле раза в четыре.
@@danzas, помилуйте, я и не думал иронизировать над Вами.
Напротив, мне весьма импонирует Ваш литературный стиль изложения.
По поводу процессоров..  Я в них не разбираюсь. Но вот пару статей, где тестируют различные рабочие станции под CFD. Эти ребята проводят расчеты, а также собирают станции на заказ. В их интересах сделать, чтобы аппарат был дешевле и мощнее. У них нету договоров с вендорами, в отличие от крупных фирм, так что можно надеяться на объективный отчет. Посмотрите еще там в блоге, у них есть и более ранние статьи.
soklakov, спасибо за ответ.
Дело в том, что при покупке лицензии появляется аппаратно-лицензионная возможность
создания кластера, она заложена в SWFS. Вот в чем дело. Без приобретения доп. оборудования за исключением
гигабтного свича-коммутатора, но это копейки. Вот я и пытаюсь понять, насколько эффективно
это решение, стоит оно всех орг.затрат или нет? При общем количестве 6РМ, 4 ядра на моем системнике
плюс по два ядра еще с пяти РМ - итого 14 ядер... Вроде как ресурсы возрастают в 2,5 раза...
kristeen, иронизируйте надо мною, сколько влезет, главное, что бы это было талантливо и смешно :clap_1:
За наводку по разрабам CFD-станций благодарю! Щас зайду на них!
при покупке лицензии появляется аппаратно-лицензионная возможность создания кластера, она заложена в SWFS.
Вы сначала узнайте точно, реализуема ли эта возможность. А то, если судить по темам в соотв. ветке, все, кто ни пытался распараллелить фловоркс на нескольких машинах, положительного результата не получили.
Почему Вам Star-CCM не приглянулся? Вы же вроде начинали его ковырять? Или все в стоимость лицензии уперлось?
kristeen, напротив, Star-CCM интересен чрезвычайно!!!
Я в неописуемом восторге от его полигональных сеток!
Заведу его обязательно!
Но.
Заедает текучка, руководство вообще на пару-тройку месяцев выдернуло меня из расчетов,
неделю как к ним вернулся! Только-только и на форум смог выползти.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
