HL ® Wire Cutting Control Programming System
ученик-старик
ученик-старик
здравствуйте форумчане ,я здес первый раз ,помогите с этом системой
Приветсвую!
У нас проволочно-вырезной станок DK7750 LWS.
Мы так же, находимся на стадии изучения. Но работы уже выполняем.
Задавайте конкретные вопросы, может что-нибудь и подскажу.
Для меня, то же возникает куча вопросов на которые трудно найти ответы, да и от сервисных инженеров ответа не добьешься, то в командировке, то еще что-нибудь. По этому, приходиться или методом проб и ошибок или на вот так на форуме искать "побратимов".
ученик-старик
Приветсвую!
здравствуйте,спасибо за ответ,с начало я вам скажу что я не русскоязычний человек,пишу ошибками за это простите меня,станок управляется через комп с этом проблема нету,автокаде делаю четрёж через флешку загружаю на станок,кординати Х и У ходить по програму но без рабочего тока ,в проволке(молибденивую) нету тока,
Приветсвую!
С проблемой такого рода мы еще не сталкивались.
Я думаю, Вам стоит сначала просмотреть приходит ли сигнал на твердосплавные электроды, по которым контактирует проволока. Если нет, то надо искать дальше. Здесь два варианта: либо неполадки в контуре генератора, либо в настройке системы.
Я могу Вам скинуть на электронную почту информацию из инструкции для нашего станка, в которой есть описание и устранение распространенных неполадок в цепи генератора.
Вопрос: как на вашем станке, поэтапно запускается обработка?
У нас для начала "реза", следует включить перемотку, затем насос подачи СОЖ, далее напряжение и только потом запуск программы.
  • 3 месяца спустя...
мы тоже с начало проволочку  и пуск,а параметр никак не можем настраивать,тока на генераторе нашли сгорел конденсатор ,
когда ре жить станок и нажимаю на F3 и появляется этот табличка,параметр какие выставить не знаем,
  • 5 лет спустя...
В 16.10.2013 в 22:54, ученик-старик сказал:
Мы сейчас находимся на этом этапе. Можете подсказать по настройке этих параметров?
Изменено пользователем Foos Roman
    • статист
