Вопросы новичка по sinumerik 840d
ForgottenGood
В процессе эксплуатации возникла проблема
При переходе с рабочей плоскости G18 в G17 (для того, чтобы посверлить отверстия по диаметру заготовки) заметил, что координаты X и Z  не совпадают.
Станок: токарно-карусельный с функцией сверления.
Может кто подскажет, где компенсировать эту разницу
Потрясающий по детальности вопрос!!! Браво!!! С чем не совпадают, насколько не совпадают, с какого перепугу с чем то они должны совпадать???
Вы не на том форуме язвите, не понятно-уточните.
На сколько мы разобрались, то для G17 и G18 необходимо задавать разные нули деталей (G54 и G55 соответственно)?
Еще вопрос возник, я привязал центровочное сверло(T2D1) в G55(через Renishaw TS20,затем через касание), перешел в G17-поцентровал деталь. Затем беру сверло ф14(T4D1): привязываю через Renishaw TS20. Делаю проверку привязки и обнаруживаю несоответствие привязки примерно 80 мм и по Z и по X.
 Вопросы может и тупые, но с резцами в  G18 таких приколов не было.
Где и как мне язвить, я как-нибудь сам решу! А уточнения в вопросе и были. Хотелось бы напомнить истину одну - "грамотное ТЗ — это более 50 % успеха в решении задачи". В данном случае это относится к задаваемым вопросам...
  • 1 год спустя...
Подскажите, пожалуйста, кто знает, есть ли в 840d аналог хайденхайновской функции М130 "Позиционирование в ненаклоненной системе координат при активной наклоненной". Т.е. после поворота по циклу800 продолжать двигаться в координатах ненаклоненной системы, но с учетом пересчета координат вершины инструмента после его поворота по циклу 800.
Что-что? Оси не поворачивать, но ехать по пересчитанным координатам?
Нет, наоборот... оси поворачивать, но ехать по непересчитанным координатам новым пересчитанным центром инструмента.
Вроде бы придумал такую хитрую комбинацию:
цикл 800 (поворот осей в нужное положение)
цикл 800 (отмена без поворота осей в исходное положение)
вкл траори
.... позиционирование в неповернутой СК повернутым инструментом
выкл траори
цикл 800 (повтор первого блока, без поворота осей, т.к. инструмент и так уже в нужном положении)
А можно узнать для чего это нужно? И чем вас TRAORI устраивает? Включите ее поверните как надо инструмент и работайте, будут у вас координаты повернутого инструмента, а ск детали так и останется! Интересно, вы включили траори повернули и выключили, и какой смысл?
Изменено пользователем kosmonaft
А давайте картинку!)
А так можно? Никогда так не делал.
Я бы попробовал через TRAORI реализовать, но пока не понял что.
Позиционирование в начальную точку траектории перед обработкой 3+2.
Если при обычной 3х-обработке безопасный подход в начальную точку идет сначала по XY, затем по Z, то при 3+2 такая стратегия не прокатывает. Станок 5х (поворотные оси голова-голова (B-С)). Система координат детали обычно совпадает с осями XYZ станка. Предпочитаю делать так: уехал далеко от детали, там вывернул инструмент в нужную сторону под последующую 3+2 обработку, спозиционировал сначала по XY, потом Z (именно по физическим осям станка (в начальной системе координат детали) вне зависимости от того, в каком положении находится текущая повернутая система координат для 3+2 обработки).
"А теперь слайды..." (с) :biggrin:  :biggrin:  из какого-то анекдота
Я хочу двигаться кончиком повернутого инструмента в неповернутой системе координат. Перед поворотом из исходных данных имеются только три пространственных угла для цикла800 и координаты куда нужно приехать в неповернутой системе координат.
Изменено пользователем DJ Astro
Вам шашечки или ехать? Весь сырбор из за подхода? Почему нельзя уехать в G53 В безопасное место повернуть как надо, включить цикл 800 и дальше делайте что угодно!
Почему нельзя в цикле 800 указать отскок по z (еесть там такой параметр что перед трансформацией инструмент отходит в максимум по z) там он развернется а дальше делайте то что хотите!
А вам надо как я понял повернуть инструмент, подъехать в начальной ск детали и потом включить трансформацию?
Вам шашечки или ехать? Весь сырбор из за подхода? Почему нельзя уехать в G53 В безопасное место повернуть как надо, включить цикл 800 и дальше делайте что угодно! Почему нельзя в цикле 800 указать отскок по z (еесть там такой параметр что перед трансформацией инструмент отходит в максимум по z) там он развернется а дальше делайте то что хотите!
Да, вот эти 2 варианта и напрашиваются. Только имейте в виду - G53 тоже трансформируется 800ым циклом. У нас цеховой программист думал обратное.... третью неделю ремонтников ждем.
Да вот и не получается делать что хочешь... Ситуация: обрабатываем в плоскости XY, отработали, отвод по Z вверх на безопасное. Инструмент продолжает стоять над деталью. Далее нужно обработать какую-нить боковую грань с поворотом инструмента на 90. Цикл 800 и.... предпозиционирование на стартовую точку обработки по стандартной вроде как безопасной стратегии сначала по XY, затем по Z в новых повернутых координатах. Инструмент что делает?? Правильно, сначала лупит в деталь, а только потом отъедет в сторону по новой Z.
Сменить стратегию подхода для цикла800 (сначала Z, потом XY) тоже не вариант, т.к. она тоже не для всяких поворотов будет безопасно работать.
Хорошо, после обработки по х у отвод не на безопасное а на максимум по z! Потом поворот и цикл 800! Потом выход по новой оси z на безопасное и затем выход по х у! Дальше опускание по z и обработка! Чем то не устраивает такой вариант?
Цикл 800 (поворот осей в нужное положение) цикл 800 (отмена без поворота осей в исходное положение) вкл траори .... позиционирование в неповернутой СК повернутым инструментом  выкл траори цикл 800 (повтор первого блока, без поворота осей, т.к. инструмент и так уже в нужном положении)
Все ты абсолютно правильно делаешь) если только для кинематики голова-голова конечно...для стол-стол иначе будет решаться. .что не работает конкретно на станке? Я вопроса конкретного не понял
Не устраивает тем, что станок после поворота захочет поехать выше по Z и упрется в концевик.
Vladislav-dobrynin, вопрос был в том - можно ли использовать такую комбинацию команд вместо хейденхайновского M130, или в sinumeric есть похожая "короткая" команда?
Команда AROT чем не устраивает? углы поворота рабочих органов известны, отвернуть систему координат обратно всегда можно
Аналога м 130 в сименсе нет! Думаю на этом вопрос закроется, а то варианты человека не устраивают, тут на конечник тут опять не ладно! Прыгает на конечник так опусти по z! Я проблемы не вижу! Надо одной командой сделать - напиши макросы подпрограммы и будет тебе счастье, не можете сами - найдите тех кто сможет!
