frezerovchik
фрезеровка текстолита
Доброго всем времени суток! Прошу прощения,если эта тема уже поднималась. Столкнулся с такой проблемой: при обработке текстолита фрезы летят как семечки. Сначала фрезеровали детали четырехзубой фрезой 4мм. Толщина листа - 12 мм, брали по 4 мм за проход по глубине, 18000 об/мин, 800 мм/мин. В результате комплект выходил за 6 часов, фрезы горели, 1-2 фрезы уходило на лист. Недавно оптимизировал программу: все отверстия теперь делаю 2перой 6-кой по алюминию (2 прохода по 6 мм, 18000об/мин, 2000 мм/мин) по контуру первые два прохода по 4 мм тоже снимаю шестеркой, а вот последний проход приходится проходить уже 4кой, чтобы оставались перемычки. Получается следующее: 6ка проходит за 2 часа, фрезы хватает на 2-3 листа. А вот четверка на первом же листе горит и ломается (прохожу с подачей 600 мм/мин и 16000 об/мин - это для нее "оптимальный" режим резания, на других пробовал - сразу летит). На лист ее не хватает , как уже только не пробовал - все равно горит. Четверкой прохожу за полтора часа. Подскажите пожалуйста, чем лучше всего фрезеровать текстолит. "Кукурузу" не предлагайте, пробовал уже - никакого толку (у меня максимально 18000оборотов, ей надо минимум на 24000 работать). Просто правда надоело уже выкидывать фрезы и деньги. :wallbash:
Share this post
Что за фреза? Модель, фирма?
Очень уж мало на зуб, 2 сотки всего. Не горит материал-то?
Share this post
Что за фреза? Модель, фирма?Очень уж мало на зуб, 2 сотки всего. Не горит материал-то?
<noindex>http://gravman.ru/tools_1_1.htm</noindex> или этими режу, или <noindex>http://gravman.ru/tools_2_1.htm</noindex>.
Материал не горит, только если вытяжка забивается, может задымиться. Да вот в чем и дело, что мало, но больше 18000 оборотов шпиндель не дает. А подачу максималку могу поставить 3000 мм/мин, дальше станок сбивается уже. Но и то, те режимы, которые я написал - в данном случае пока наилучший вариант, при других фрезы сразу же ломаются.
если честно, с текстолитом всего 2 месяца работаю, раньше металлы обрабатывал, пластик, оргстекло, дерево. Один раз на старой работе еще делал пуансон из текстолита, тогда брал обычную фрезу по дереву и проходил с 32000 оборотов и подачей 7000 мм/мин и брал по 5 мм за проход. Все хорошо прошло, не горело ничего, не дымилось и не ломалось. Тут на этом станке не получится так.
Share this post
Стеклотекстолит обрабатывается алмазом. Любой другой инструмент после него становится непригоден.
Share this post
Фрезы красивые конечно, а есть ли в текстолите стеклоткань? Это важно, потому что её даже сверлят твердосплавным инструментом.
Share this post
У ТС, слава ТНБ, просто текста, не стекло.
Тогда бы это был "стеклотекстолит".
Share this post
ну - давно это было - обрабатывал стекловолокнит - ничего особенного - фреза HSS
под СОЖ - оборотов таких ломовых не ставил - около 3000 и 0,04 на зуб.
потом заготовки в печь на 200 градусов на 30 минут.
СОЖ потом менял - всю. Поэтому делал сразу годовую программу.
что касается Вашего случая - если есть такая необходимость крутить 18 000, могу порекомендовать фрезы PCD -
на всякий случай напоминаю, что алмаз температуры не любит и при 800 превращается обратно в графит
и еще 0,02 - ИМХО маловато Для этой фрезы рекомендованные режимы
то есть для фрезы 10 обороты от 12740 до 25500 ( твои 18 000 примерно в центре рекомендованных значений)
и подача 0,1 на зуб. (для 18 000 об/мин подача 3600)
Уменьшая подачу ты увеличиваешь износ инструмента, поэтому если нет возможности работать на таких режимах жертвовать надо оборотами, а не подачей. Потому что по времени ты ничего не выигрываешь, а инструмент сжигаешь.
Share this post
Склоняюсь к стекло.
Share this post
Склоняюсь к стекло.
Можете делать что хотите))) гуглите и будет Вам щастье.
Share this post
Большое спасибо!
Share this post
лично я текстолит обрабатываю только твёрдым сплавом. обычно это 2-х зубые фрезы, глубина резания не более 0,5 диаметра. Подача на зуб от 0,05 (на чистовых) до 0,4 мм на обдирке. фреза должна резать, а не тереть материал. речь идёт о нежестком станке для дерева и пластика.
фрезы с алмазными пластинками которые советовали от ханиты хороши, но целесообразны для стеклотекстолита.
отлично помогает распылять воду в зону резания. к примеру этим <noindex>http://www.tricocorp.com/products/product.aspx?c=5&p=31</noindex> расход 0,5-0,7 литра в час. меньше температура в зоне резания, меньше пыли.
ещё можно попробовать фрезы Cerin серии 107хх (например 10706 диаметром 6 мм) они относительно недорогие и хорошо работают по стеклопластику и углепластику.
Share this post
Фрезы с алмазными пластинами - спроектированы для неметаллических материалов к котором текстолит также относится, как и стекловолокнит.
Share this post
в первую очередь эти фрезы сделаны для пластмасс армированных углеродным и стеклянными волокнами, т.е. обладающих резко выраженными абразивными свойствами по отношению к режущему инструменту (про обработку цветмета этими фрезами сейчас не говорим)
такие фрезы безусловно будут показывать отличные результаты при фрезеровке больших объёмов текстолита или при серийном выпуске деталей, когда вероятность повреждения инструмента при ошибке оператора, в УП или в неверно подобранных режимах стремится к нулю. в иных случая стоимость от 4 до 10 раз большая, чем у твёрдосплавного инструмента и большие проблемы с переточкой делают экономически нецелесообразным приобретение подобного инструмента.
ЗЫ. ещё такими фрезми ДСП обрабатывать весьма весело
imho
Share this post
имхонавтика )))
насчет дсп ничего сказать не могу, кроме того что на рекомендованных скоростях дсп возможно будет гореть.
ну а замутки насчет уровня операторов - не проблема инструмента.
хотите работать с гастарбайтерами и ломать инструмент- точите фрезы из напильников на белом камне.
насчет обработки цветнины - смотрим картинку N1-N4 алюминиевые сплавы, N5 - медь и медные сплавы, N6 - неметаллы.
Химик, может сначала каталог посмотреть, а потом уже умничать? Это ж все таки не умозрения. Ваше ИМХО в данном контексте .. ну О_Очень интересно..
Share this post
Что-то вы грубо. Химик пишет правильно - не всегда удается добиться удешевления обработки алмазом. Я когда работал в одном весьма пристойном заведении, там тоже пробовали алмаз на ДСП и текстолите, а потом вернулись к простому твердосплавному церину - не вышло получить остаточный прирост производительности и стойкости, чтобы оправдать более дорогой инструмент.
Цветнину алмазом - это, пожалуй, еще страньше, чем текстолит. Зачем?
Share this post
обрабатывать дсп алмазом? и эти приличные люди запрещают мне ковыряться в носу)))
Share this post
Доброго всем времени суток. Товарищи, у меня к вам один вопрос. Я недавно купил длинный и тонкий шест из текстолита. Купил в связи с тем, чтобы сделать из него дзе для моих тренировок в айкидо (кто не знает что такое дзе, прошу прогуглить). Материал конечно более чем зверский и я нашел его с большим трудом. Проблема в том, что вернувшись домой, я присмотрелся и увидел, что посередине этого шеста есть легкий сгиб. Видно там где он стоял, он то ли под действием воздуха, то ли под тяжестью труб каких то слегка деформировался. Так вот мой вопрос следующий: как мне эту деформацию исправить? Если под прессом его подержать пару дней скажем, это как то поможет или нужны какие то более серьезные меры применять? Помогите пожалуйста.
Share this post
47 минут назад, Abulya сказал:
Не надо ничего исправлять. Прямая дзё есть у каждого. Так хоть технику чутка разнообразите и кисти рук посильнее будут.
Share this post
Кисти рук и так сильные, а после приобретения этого чудо-оружия вообще стали железо-бетонными) Но вы не ответили на вопрос: как его выпрямить? Дело даже не в моем дзе, если завтра к примеру опять будет подобная история с бруском из этого материала, как его выпрямить? Мне кажется при его отливке, он был прямым, просто на рынке под воздействием чего то он слегка искривился.
Share this post
10 часов назад, Abulya сказал:
Попробуй положить под нагрузку на несколько часов, собствено как его согнуло так и можно попробовать выпрямить, хотя для композитного материала это странно, он скорее должен сломаться. И нет ли ошибки, для фехтования применяют стеклотекстолит, текстолит вроде бы не выдерживает ударной нагрузки.
Share this post
2 часа назад, Claus сказал:
Нагрузку он выдерживает и потом, я его взял для тычковых ударов, а не для фехтования. Так что с этим все в порядке. А под какую нагрузку положить, не подскажите? Я так понимаю его надо под серьезный пресс поставить или в тисках зажать. Как думаете, поможет?
Share this post
12 минуты назад, Abulya сказал:
Такую что бы прогнулось сильнее в обратную сторону, но не сломалась, смотреть по факту и аккуратно что бы действительно не сломать.
Share this post
Спасибо за совет, на выходные попробую что нибудь сделать.
Share this post
