Sign in to follow this
Followers 0
fsbisan
расчет венти
6 posts in this topic
Пытаюсь посчитать вентилятор аналогично соседней теме, что уже только не пробовал но выдает мне следующее.
*** Time = 0, Iteration = 0
Ошибка 54: Плохая матрица: -1.#IND
PCell: 50 1 12 pi 1 *** Time = 0, Iteration = 1
Аварийное прекращение вычисления в Thu Jun 20 15:50:08 2013
Помогите разобраться где ошибся.
перед_расчетом_5.rar
Share this post
А шаг интегрирования равный Нулю это дань математическому нигилизму или просто так?
Share this post
Да действительно был ноль ставил 1 ну и другие цифры, вроде бы начинает считать но через некоторое очень непродолжительное время выдает либо 56 ошибку плохая правая часть, в последний раз выдал
Ошибка 57: Плохая нормировка: 2.03899e+281
PCell: 48 1 13 *** Time = 3, Iteration = 3
Аварийное прекращение вычисления в Fri Jun 21 11:58:26 2013
Share this post
Еще посоветую во Вращении задать Абсолютную систему координат и во всех ГУ со стенкой в роторе указать на вращающихся и невращающихся соответствующие вариации для уравнения Скорости.
Ну и Курант оценивайте трезво. А лучше через шаг интегрирования, который высчитывается из соображения "ячейка ротора шагает по одной ячейке статора за один шаг интегрирования".
Share this post
Доброго времени суток всем. Прошу помогите. В учебных целях рассчитываю вентиляцию в крытом катке. Но при запуске процесса выдает вот это.
  start   CPUtime= 0:0:18
Ошибка    57: Плохая нормировка: -1.#IND
 PCell: 1 1 1 *** Time = 11, Iteration = 11
 Аварийное прекращение вычисления в Tue Dec 05 00:41:19 2017
так же еще были ошибки 54 и 55. Помогите пожалуйста. Уже из сил выбился, не знаю, что с этим делать. Файл почему то не хочет загружаться.
Share this post
Со второй версией есть такая ситуевина - если у вас развалилась задача и вы ее в этом состоянии сохранили, то файл проекта можете смело отправлять в мусор.
Изначально смотрите корректно ли заданы ГУ для несжимаемой постановки - вдруг вы задали разные расходы на входе и выходе. Ну или проект выложите изначальный.
Share this post
Followers 0
      ПОТОМУЧТО. Совершенно очевидные вещи просто отсутствуют как класс. При зумировании размеры или становятся с пол-экрана или уменьшаются до неразглядеть. А если размеры детали достаточно малы, то эти цифири вообще на монитор не помещаются и заслоняют собой всё, включая друг друга. Зато по-своему, "лучшевсех".   Внешне похоже. Как телега похожа на Мерседес - у обоих по четыре колеса. Похоже ведь. Но по сути ничего общего. С авторазмерами работать невозможно, если эскиз сложнее прямоугольника. Попробую их все отключить, но тоже ожидаю других сюрпризов. В Крео автоматом образмеривается эскиз. С учетом взаимосвязей и без лишних размеров. Причем, эскиз всегда полностью определен. Без переопределения или недоопределения. Здесь же образмеривается каждая линия отдельно. Это даже видно в процессе построения. И все эти размеры продолжают существовать пока лишние принудительно не убьешь. Просто вакханалия какая-то!
    • Leonid777
      Добрый день,   Прошу помочь с моей проблемой. Нужно сделать краштест "Impact". На стадии "Job" возникли следующи ошибки:   1053 elements have incorrect property definitions. The elements have been identified in element set WarnElemIncorrectProperty.   Node set assembly_karkas-1_karkas-refpt_ has no members and will be ignored. Nodes defined in this set may have been deleted because they were not connected to any elements.   Node set assembly_wall-1_wall-refpt_ has no members and will be ignored. Nodes defined in this set may have been deleted because they were not connected to any elements.   Файл прикрепил, буду благодарен за любую информацию... Сколько не искал причину, так и не понял. Большое спасибо всем, кто поможет   Rama v7+Att+Wall(s mesh~~vopros).cae
    • SAPRonOff
      автоматически пока, к сожалению, никак. Есть только вот такие кнопки:   есть настройки, но субъективно сейчас в ТФ работает оч. похоже как в остальных CAD(если не пользоваться линиями построения, те что пунктирные):
    • vad0000
      В каком положение позиционный ключ? Есть ли в системе реле чредования фаз?
    • vasillevich68
      Очень настораживает то, что человек имеющий, без малого, пятилетний стаж участника данного форума     и представляющий себя, как пользователь целого букета САПР,   задает вопрос, школьного уровня   Тот факт, что ответ  он не рассматривает всеобъемлющим, и реагирует на него забавной репликой  наводит на мысль, что ТС на сегодняшний день имеет лет 12 от роду (вывод сделан на основании непонимания ТС, ввиду его юного возраста, отношения "папа-мама", и  представление о том, что студенты университета до третьего курса находятся в неведении того, что гайка охватывает болт).  Вот только встает следующий вопрос, он что, с семилетнего возраста тут тусуется???
    • Flocus
      Сделайте бэкап БД и выполните следующий запрос: -- Query to update all tasks of one type to another -- Backup database before executing query.     -- 1 [Waiting for host] -- 2 [Starting up] -- 3 [In process] -- 4 [Retrying] -- 5 [Suspended] -- 6 [Cancelling] -- 7 [OK] -- 8 [Cancelled] -- 9 [Failed] -- 10 [Suspending] -- 11 [Resuming] -- Example: If there are tasks that are stuck in the "Cancelling", run the following query to correct it (i.e. update all tasks with status 6 [Cancelling] to status 8 [Cancelled]): UPDATE TaskInstances SET TaskStatus = 8   ---<< Update with new task status WHERE TaskStatus = 6   ---<< Update with current task status and TaskInstanceID > 1
    • Говорящий Огурец
      Мне кажется, у него мог случиться инсульт после увиденного: https://www.instagram.com/p/B7gTbsTH3_Z/?igshid=1a15osmujmz47
    • Flocus
      Workgroup это продукт с законченным жизненным циклом SW corp его не будет больше развивать и поддерживать. Вам необходимо ставить для "потестировать" Solidworks PDM Professional. Минимальная конфигурация которая была у нас для серверной машины и только 8ГБ ОЗУ win10 pro i5. При этом сидело в PDM 5 человек от силы. В PDM можно хранить хоть mp3, абсолютно без разницы что за тип файлов где будет лежать. Все зависит как вы настроите поток работ.
    • Flocus
      Необходимо зайти под пользователем Admin и выбрать отменить разрегистрацию в появившемся окне нажать галочку, что отменить разрегистрацию система спросит что у пользователя тогда будут потеряны все изменения.
      Есть серия ГОСТов, штук 10. Вот там что-то было. ГОСТ Р 52857.xx. Сосуды и аппараты.
