Проблемы с созданием сетки для процесса прокатки
Здравствуйте. Такая проблема возникла.
Необходимо создать сетку для процесса прокатки. Я создал сетку в 2D затем её растянул через файл М23, и после этого при импортировании файла уже в 3D - программа вылетает.
Никаких надписей, предупреждений, ничего не выскакивает...
Может есть какой то другой способ сделать сетку?
Потому что сразу в 3D создаёться сетка из 4х узловых тетраэдров, а для процесса прокатки желательно чтоб сетка имела 8- узловые шестигранники.
Такая же ситуация и при импорте сетки после создания сетки в модуле 2D-3D.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
