Нет солидкама.
kompilator
Здравствуйте.
Установил солидворкс 2012 и солидкам 2012, при запуске солидкама появляется прямоугольное окошко с тремя строчками Cam-Part, Tool (QUICSTART), Machining Process.
Запускаю солидворкс, а в нём не знаю где искать солидкам.
Подскажите пожалуйста как запустить солидкам в солидворксе ?
Спасибо.
kompilator
Обычно Инструменты - Добавления.
Спасибо.
Я переустановил солидкам, и он появился.
Теперь начинается самое страшное.
Когда я руками писал Г-код, то с 4-й осью проблем де было. Надо мне отверстие под углом, я повернул ось на нужный градус и с поправками на смещение при повороте сверлю отверстия как ни в чём не бывало.
А вот как это сделать с солидкаме ? как он поймёт что при повороте оси, отверстие смещается ? хотя программа умная, наверное она такое сможет.
Но вот вопрос, как мне сказать программе, что у меня 4 оси ? я выбрал из списка какой то ФАНУК, как в видеоуроках, но там 3 оси, и неизвестно, мой МАЧ3 поймёт этого ФАНУКА ?
Что посоветуете ?
Сгенерировал пока код для 3 осей, но и он не работает, МАЧ3 ругается, как то криво пишет солидкам УП =(
Подскажите что делать, что бы МАЧ не ругался на код :sad:
Напишу постпроцессоры под Solidcam Fanuc, HAAS, Sinumerik, Heidenhain530i.
Территориально в Украине, c выездом на производство, обязательно с отладкой именно на вашем оборудовании. Подход серьезный.
Пишу под токарные, токарно-фрезерные - приводные инструменты в револьверной головке + противошпиндель, Фрезерные 3-х координатные, 4-х координатные(непрерывная или позиционная), 5-ти координатные(непрерывная или позиционная). 5-ти координатная позиционная даже если у системы ЧПУ нет функции пересчета системы координат. Функция пересчета реализована в постпроцессоре.
Форум читаю редко, пишите пожалуйста на postprocessor@ukr.net
