Способы задания усадки
Кто как задает усадку?
59 пользователей проголосовало
  1. 1. Кто как задает усадку?
    • Создавая увеличенную промежуточную модель
      37
    • Не создавая увеличенную промежуточную модель
      7
    • По другому
      5
Усадку можно задать:
1. Создав промежуточную модель отливки, увеличенную на величину усадки и только затем создавая различные формообразующие детали, в том числе и с помощью команды вычитания отливки из формообразующей детали (не задавая масштабирования в этой команде).
2. Не создавая увеличенной промежуточной модели, сразу создавать формообразующие детали с помощью вычитания отливки из формообразующей детали (с заданием нужного коэф. масштабирования в этой команде).
Я утверждаю, что если отливка хоть сколько нибудь сложная, гораздо проще получить формообразующие детали с помощью первого варианта. То есть первый вариант более корректный.
<{POST_SNAPBACK}>
Sergei, ну не желает народ голосовать. Нас и так правители всякими выборами затрахали, а тут еще по усадке референдум :bleh:
Я узнал, что в Компас 8 команда "масштабирование" не появится, так что на Компасе придется поставить крест.
Голосуй, не голосуй всё равно получишь х...
и снова убеждаюсь - компас ценен только библиотеками и ГОСТами :)
<{POST_SNAPBACK}>
Кто бы спорил:))
Формы лучше всего проектировать либо в ProE, либо в SW. :clap_1:
ты бы хоть программу обозначил
а так
да и по первому врианту этож вешалка
да и пресс-формы лучше делаь в том что разрабатывалось для этого
а так можно и ручками все делать
Любая программа для 3D проектировани, в частности говорится про Компас, в котором нельзя делать по первому варианту.
А по второму?
Кто бы спорил, но эти приложения тоже используют один из вариантов (первый).
Что ты под этим подразумеваешь? Изменять вручную каждый размер?
вариант то первый только модели остаются зависимыми
а если они независимы то это и есть (недай бог кому нибуть) вносить изменения ручками
да и пф в SW трудновато создавать
<{POST_SNAPBACK}>
беспорно...
хотя еще кто то в симатроне делает...и в шейпе
Да и без спец приложений модели остаются зависимыми, почему это ты решил, что они будут независимыми. А в SW или в Про/Е проектировать это уже дело вкуса
Странно, у всех легко, а у тебя... Вот в Компасе, там да, трудновато.
  • 4 месяца спустя...
  • 5 недель спустя...
Скажите ..а программы типа IMOLD , MoldWorks помогают в SW пресс-формы изготавливать ,,или это теже я.. только в профиль ? Вопрос к знающим...
Заранее благодарен
  • 7 месяцев спустя...
В Компас 8Plus тоже нельзя делать по первому варианту. В Компас 9 ????? Могу поспорить что тоже будет нельзя.
Поразительно, зачем они тогда делают библиотеки конструктора пресс-форм, раз функционал самого Компаса не позволяет проектировать литейную оснастку ???
Смешные люди, честное слово.
Растолкуйте, чем плох 2-й вариант?
Чтобы это понять нужно самому попробовать сделать по этому варианту. Попробую ещё раз обьяснить.
При проектированиии формообразующей оснастки всегда отталкиваются от какой то базы - отливки. Все формообразующие детали привязывают к элементам отливки. Если привязывать к отливке, не увеличенной на усадку, а затем при вычетании задать усадку, база пропадёт. То есть формообразующие поверхности оснастки не будут совпадать с поверхностями отливки (отливка будет меньше). Визуально будет невозможно определить правильность формообразующих поверхностей оснастки. Может быть ещё хуже, если, допустим, отливка привязана гранями - вообще всё перекосит. Или усадка неравномерная. Короче попробуйте и у Вас отпадут все сомнения.
теперь все понятно. я то в качестве такой базы выбираю какую либо точку в модели отливки , относительно которой задаю коэффициент мсаштабирования в формообразующих деталях и все получается
и все получается
А если нужно получить два соприкасающихся внутренних стержня? Тоже всё получается? Оно может быть и получается, но, если отливка меньше чем формообразующие, это НЕВОЗМОЖНО ВИЗУАЛЬНО ПРОВЕРИТЬ.
И вообще зачем усложнять себе жизнь? Вы сделайте по первому способу, я уверен что Вам понравится.
Сколько проектировал формы, но всегда способом №1. Это логичнее- легче один раз ввести к-нт, чем тр-ся подетально. Вообще почему-то на просторах Великой Империи не очень в ходу CIMATRON, хотя это специализированная программа под формы. Все доступно, удобно и логично.
Вот и Компас 9 выходит и, как всегда, без команды "масштабирование". Значит первый вариант в Компасе снова в пролёте.
Поразительно.
