Совместить центр сборки с началом координат
Имеется сборка
как видите система координат смещена относительно центра сборки
Есть ли такая команда в SE5 чтобы центр сборки (или ось вращения) совпала с какой-л осью (скажем Х)
Для этого есть специальная сборочная связь Совместить системы координат. Но для этого сначала необходимо создать доп. систему координат на уровне детали.
Совместить ось вращения и одну из осей базовой СК можно с помощью связи Выровнять оси.
  • 2 года спустя...
Доброго дня всем!
Такая проблема, не могу соединить две листовые детали. Не работают привязки и при вставке в сборку ложатся как попало (не по осям).
Заранее благодарен
Дозатор.rar
Доброго дня всем!
Заранее благодарен
На детали жмёте ПКМ, вылазит менюшка
 8b02667020eb.png?
жмёте "Показать/Скрыть компоненты...", появляется окно
Ставите галочки, которые вам нужны. Например, системы координат. И по этим дополнительным вещам делаете сопряжения. Потом таким-же макаром скрываете эти доп. вещи обратно.
Если правильно используете сопряжения, то ошибки совмещения "по геометрии деталей" могут наводить на мысли об ошибках построения деталей, что является предупреждающим моментом. Сопряжение по СК позволяет определить их только визуально, что не всегда возможно.
А вы можете по тем файлам что я скинул сказать правильно я или с ошибками построил детали? Если нет то какая деталь неправильная?
К сожалению, сейчас у меня SE не установлен ни на работе, ни дома.
