Проволочно-вырезные станки из Китая, серии DK
Приветствую коллеги!
Прошу помощи соотечественников, имеющих навыки работы на проволочно вырезных станках серии DK, про-во Китай.
В кратце: имеется станок DK7755 LWS.
Навыков технологии обработки не имеем !
обрабатываем сталь 45, толщиной 16мм.
Используем молибденовую проволоку 0,18 мм.
Режимы выбираем стандартные (имеющийся параграф на станке).
длина реза - 200мм.
Шероховатость поверхности после обработки-не важна.
Время обработки, составляет 1,5 часа.
Вопрос: возможно ли уменьшить время обработки?
Изменено пользователем Tehnomyt
длина реза - 200мм.
На нашем станке скорость резания в среднем 0,03 мм/сек при толщине 40-50 мм, при толщине 15 мм скорость возрастает до 0,05-0,06 мм/сек, время составит где-то 1 час 10 мин. Как и у Вас. Скорость резания регулируется в настройках (у нас клавиша F3) уменьшая или увеличивая "voltage-freq". Обычно используем 85 при толщинах до 60, если выше то уменьшаем до 70-75. Скорость соответственно падает. По паспорту максимальная скорость резания 100 мм2/мин.
из мануала:
Limit speed is to prevent the stepper motor moving fast leading to out-of-step when the draggermoves fast.
Different models machines have different limit speed, which can be aquired through practice. Once the limit speed is set,
the value should not be casually changed. Speed is the highest feed speed when the draggeractual work. A appropriate
speed with frequency adjustment (V. F.), will enable cutting tracking stability. The thicker parts, the value of step speed
Изменено пользователем eu_f
  • 2 года спустя...
