Помогите разобраться с моделью
Изложу суть проблемы. Имеется модель зубчатого зацепления токарного патрона. Стоит задача смоделировать нагрузки на приводной шестерне (маленькая) в момент стопорения большой шестерни. По ГОСТу на ключе должен возникать момент 180 Нм при зажатии детали.
Возникает 2 проблеммы:
1. При анализе механизма не нашел как задать взаимодействие между двумя шестернями, не используй идеализации "Зубчатое зацепление". Основной интерес вызывает проверка напряжений обусловленных геометрией зубьев шестерен.
2. В механике при приложении крутящего момента к ключу, вращающего шестерню, получается следующий результат анализа:
Ключ буквально раздувается. Напряжения на зубьях практически не возникают.
Подскажите где у меня может быть ошибка.
Поясню порядок создания мной сборки и закреплений.
1. Вставлено тело корпуса, оно жестко зафиксировано. Корпус имеет две заранее определенные геометрические оси и точку, для размещения зубчатых колес.
2 . Вставлена шестерня. Закрепление по оси вращения, ограничено продольное перемещение гранью корпуса.
3. Вставлено зубчатое колесо. Закрепление - ось вращения, продольное перемещение ограничено точкой на осях.
4. Начальное положение колес относительно друг друга выставлено про помощи закрепления касания профилей зубьев друг к другу. После чего закрепление удалено.
Файлы модели: <noindex>http://freespace.by/download/89961b5572</noindex>
Изменено пользователем -=VitolD=-
... Стоит задача смоделировать нагрузки на приводной шестерне (маленькая) в момент стопорения
может имеет смысл рассмотреть маленькую шестерню отдельно, просто нагрузив один из её зубов соответствующим образом.
Если коротко: Вы свихнетесь с такой задачей. Это плохая задача для старта в CAE. А Вы ведь именно начинаете?
Вот это ближе к задаче. Все остальное нажимание кнопок. Расчетную схему действительно стоит переработать.
Сетку можете показать на картинке?
Если не секрет, каким программным продуктом пользуетесь?
ProEngineer Creo 5, вроде так как-то
Новая ссылка на файл
<noindex>Pro002_Patron.rar</noindex>
Да я можно сказать что начинаю осваивать данное направление. Просто начальство ставит задачу а я пытаюсь ее решить. В промеханике проводил простые расчеты, но такую вещь знаний не хватает.
Есть предположение что должны возникать опасные напряжения в шейке шестерни (в этом месте они ломаются) нужно продемонстрировать это компьютерным расчетом.
Тогда и зубья не нужны. Обыкновенная балочка - изгиб и кручение с концентратором все покажет, это и на логарифмической линейке без проблем можно решить :unsure:
