Старым УП - новую жизнь
Господа, насколько актуальна на производстве тема перевода старых управляющих программ с перфолент в электронный вид, скажем, для создания эл.архива или переноса обработки на другой станок? Во втором случае встает еще и вопрос о конвертации в коды другой стойки ЧПУ. Кто сталкивался с этим вопросом и как решали?
 Проблема такая есть. Еще плюс к переносу с перфалент можно добавить перенос программ с СМ-ЭВМ (кое-где работают досих пор).
 Мы занимались такой задачей. У нас решение реализованно следующее:
 Получаем G-код в электронном виде. Смотрим/симулируем траекторию с помощью NCManager. Если надо то подправляем ее. Далее с помощью него же, G-код конвертируем в APT-CL. Далее из APT-CL получаем новый G-код для другой стойки с помощью генератора постпроцессора IMSpost в нашем случае. Смотрим новый G-код с помощью NCManager и в нем же дорабатываем G-код.
  В общем то все работает.  Достаточно удобно. Довольно дешево. Но - насчет актуальности.  большой вопрос.
А если программа была написана ручками и использует циклы, которые не используются при программировании в CAM?
Я так понимаю, это работа разовая (понадобилась программка - перенесли) и не носит массовый характер?
     В этом случае обращаемся к разработчикам и они добавляют новые возможности при конвертации.
   Да именно так, понадобилось сделали. Можно конечно и все разом перевести, но смысла не вижу. Все равно каждую программу нужно до ума доводить, а она может никогда не понадобиться. Проще и надежнее по мере надобности.
  • 4 недели спустя...
В свое время мы занимались подобной задачей.
С фацита получали файл, потом с помошью NC Formatter
перекодировали в нужный формат.
Правда циклы в этом случае использовались редко.
Но и тогда эта задача была не очень актуална. Так как все перфоленты,
хранились в электоронном виде (около 7000)
Предлагаем преобразователи для подключения ФСУ Consul к COM компьютера. Заводите ленты в файлы и делайте с ними, что хотите.
www.modmash.nnov.ru
  • 9 лет спустя...
привет дорогие я навый тут ,тема похожая ,у меня тоже станок Электро эризионный вырезной с чпу 4732ф3м
как модернизировать
  • 1 год спустя...
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
