Глючит 3D
Ефрем
Не могу работать с 3D. При наведении курсора на ось или модель пространство вокруг буд-то зарисовывается. Когда рисую эскиз, происходит то же самое. Поворачивая модель то же появляется лаг. Нет прорисовки, пространство где вращалась модель покрывается полосами. Что делать? Может драйверов каких-нибудь не хватает? У меня винда седьмая.
Видеокарта наверно слабовата, и ЦП сильно влияет.
Конфигурацию ПК напишите плиз
HP Pavilion g6
Intel Core i3-2350M 2.30GHz
ОЗУ 4,00 ГБ
Radeon HD 7670M
может в настройках open GL включен?
А где это?
  • 4 месяца спустя...
Были такие же глюки, совет ниже помог:
Отображение трехмерных моделей
Если в Windows Vista включена цветовая схема "Windows Aero" (в ее основе лежит дизайн с
эффектом прозрачного стекла, плавной анимацией окон и новыми цветами), то при
использовании некоторых типов видеокарт могут наблюдаться дефекты отображения
трехмерных моделей.
Для устранения дефектов включите опцию Использовать только OpenGL в диалоге,
вызываемом командой Сервис - Параметры... - Система - Редактор моделей -
Управление изображением, и перезапустите КОМПАС-3D LT.
Описанный способ решения проблемы подходит не для всех видеокарт. Иногда включение
опции Использовать только OpenGL приводит к появлению других дефектов
изображения. В этом случае отключите ее и перезапустите КОМПАС-3D LT, а затем
поменяйте цветовую схему "Windows Aero" на другую цветовую схему.
Чтобы поменять цветовую схему, выполните следующие действия.
1. Нажмите кнопку Пуск.
2. Вызовите из меню кнопки Пуск команду Панель управления.
3. В появившемся окне Панель управления дважды щелкните на ярлыке Персонализация.
3
4. В появившемся окне Настройка внешнего вида и звуковых эффектов вызовите
команду Цвет и внешний вид окон.
5. В появившемся окне Цвет и внешний вид окна вызовите команду Открыть свойства
классического внешнего вида для выбора других возможностей.
6. В появившемся диалоге Параметры оформления в списке Цветовая схема: выберите
Windows Vista - упрощенный стиль.
7. Нажмите кнопку ОК диалога Параметры оформления.
Может поиграться темами рабочего стола - ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ-ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ-ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ(главное не нализатся) - поиграть настройками. - Вдруг получится. опоздал. Как удалить сообщение - не знаю.
  • 1 год спустя...
    • advocut
      Итак, в итоге можно ли самому создавать профили Mill-Turn машин и постпроцессоры к ним?
    • статист
