Как задать условие снятие нагрузки при достижении объектом определенного перемещения?
Задача следующая. Моделируем процесс запрессовки соединения с натягом. Надо запрессовать вал во втулку на глубину 10 мм. Создаем два loadstep.
1. Прикладываем силу к валу 2028 Н
!!!LOAD STEP 1
NSUBST, 1,
OUTRES,ALL,ALL
KBC,1
TIME, 1E-6
ASEL,S, , , 8
NSLA,S,1
NPLOT
FLST,2,507,1,ORDE,6
FITEM,2,3312
FITEM,2,-3447
FITEM,2,3566
FITEM,2,-3896
FITEM,2,18415
FITEM,2,-18454
/GO
F,P51X,FZ,-4
ALLSEL,ALL
EPLOT
LSWRITE,1,
2. Снимаем действие силы.
!!!LOAD STEP 2
NSUBST, 1,
OUTRES,ALL,ALL
KBC,1
TIME, 1
FDELE,ALL,ALL
LSWRITE,2,
В результате вал вылетает из втулки.
Можно ли при приложении силы к валу снимать ее действие при достижении длины запрессовки 10 мм?
Можно)
Кстати говоря. Силу то снимать можно, а что на счет перемещения?
Я делал задачку по запресовки трубки взрывом внутрь отверстия плиты. Задачу решал в неявной динамике, то есть трансиент (воркбенчь).
Задавал перемещение внутрь трубки по синусоидальному закону за время 10^-6 c. дальше хотел снять это перемещение(то есть снять действие нагрузки если так можно выразиться). Однако мне выдавалась ошибка.. Я бил временные интервалы ооочень часто.. За это время уж можно было посчитать. Однако всеравно не считалось. Точнее трубка раздается, но дальше посмотреть остаточные деформации не могу, так как вылезает ошибка при решении второго шага.
