Обработка титана
Имеется такая деталь, материал ВТ 1-0. Интересуют методы обработки данного листа из титана
Можно ли обойти просто контур, в один или в несколько проходов по глубине (толщина 16 мм, фреза пока планируется диаметром 20мм). Будет ли при таком способе проблема с "отваливающимися" лишними обрезками?
И второй способ, просто все спустить в стружку?
Сам опыта обработки титана не имею...
На эскизе: синий цвет- контур детали, красным-габарит заготовки.
Заранее спасибо за рекомендации.
Я бы резал по контуру, по 1.5 мм по толщине, скорость резания 60 метров в минуту, подача на зуб - 0.06 мм. По Титану фреза лучше идет при полном обхвате и на твоем рисунке хуже будет обрабатывать сторону с малым припуском, будет "стучать зубами", на этой стороне можно увеличить подачу.
Потом - ВТ-1 не Бог весть какой титан, это не ВТ-22..
Данные режимы подойдут для советской фрезы из Р6М5К5 с 4-м конусом, 3 пера,вылет сделаю как можно короче.
Работаю на гос. заводе. Так что ни о каких-либо специализированных инструментах мечтать не приходится....
Изменено пользователем JIexa_064
Ну таким же макаром можно и 10 обрабатывать даже мягше будет идти, она по баланснее будет так сказать. Зубьев по больше и вперед... ничего в нем нет страшного )))
Если быстрорез, то советую на всю глубину стразу, оборотиков эдак 125 и подачка 25.
Хорошо быть богатым и здоровым. Хорошо иметь гидроабразив, лазер, плазморез, газорез.. А их нет!
И потом - титан при термической обработке так быстро теряет свои свойства, так быстро взаимодействует с газами атмосферы, что об полученную "корку" поломаешь много зубов.
Изготовили данные детали, всем спасибо, фрезеровали с шагом по глубине 4 мм.
надыбал корейскую фрезу YG-1 быстрорез с насечкой зуба - d-20 mm. Режимы 600 об. 60 подача. по ощущениям можно было и увеличить подачу.
Как и сказал UG_USER - ВТ-1 0 оказался не бог весть каким титаном...
Добрый день! Подскажите кто чем обрабатывает титан сплав ВТ-20 заготовка плита, интересует черновая разрузка(фрезы с пластинами и без, какая маркировка), а также на чистовых операциях какой инструмент используете. Если можно, то укажите режимы и съём матереиала. На данный момент заготовки по плоскости обрабатываю фрезами Mitsubishi с пластинами(D40(z3) D63(z5)), а на черновую разгрузку карманов нет ничего, приходиться брать отечественный твёрдый сплав из ВК8, фреза в среднем стоит часа1,5( V=60м/мин Fz=0.037). Буду рад любой информации, т.к опыт обработки титана небольшой. Если гуру по инструменту ЦТИ даст свои комментарии будет думаю многим полезно, и ещё очень важно чтобы инструмент мог работать на тех режимах или хотя бы приблизительно, которые заявляет производитель на данном виде титана или похожем.
Изменено пользователем serg83
кидайте сьем и режимы для своих фрез с пластинами и вк8 подкорректируем и диаметр ВК8 тоже
Режимы на D40(z3) V=40м/мин, Fz=0.2 ap=1мм, ae=25мм, заготовка зажата в боковые прижимы (AMF Bule) это пыление по плоскости, для D63 скорости аналогичны. На ВК8 диаметры 12,14,13,10 z=4, v=60м/мин Fz=0.037 глубина ap до 0,2D, например для D10 z4 S=1900 F=300 ap=2 ae=5, зарезание под угол 2-3гр на 50% от основной подачи.
Так то все вроде верно и должно работать достаточно эффективно. Единственное серединой фрезы по диаметру идти на сколько я помню не рекомендуется либо 75% либо 25 при 25 глубину можно увеличивать раза в два. Для Д40 и Д63 можно увел глубину и чуть уменьшить на диаметр... а на зуб 0.2 это с каталога взяли ???
Вот такой вопрос, а перед мех. обработкой титана нужна ли какая-нибудь термообработка ?
Нет. Хотя как-то раз довелось обрабатывать импеллер, так вот после получистовой обработки проводилась термическая обработка. Но вот что это было - нормализация? снятие напряжений? Не знаю.
У кого-нибудь была задача получить хорошую шероховатость на титане? Деталь: втулка с наружным диаметром 45 мм, внутренний диаметр 39 мм, длина 150 мм, материал ВТ3-1. Задача: сделать посадку под подшипник с шероховатостью Ra 0,32 и размером по 5-му классу.
В наличии имеется токарный станок с низким биением шпинделя, также имеется круглая шлифовка. В Анурьеве написано, что при тонком точении можно добиться шероховатости Ra 0,32. Возможно ли получить такую шероховатость точением на титане? Какой предел (по шероховатости)?
Со шлифованием титана, насколько я понял, всё непросто, лезвийная обработка является более предпочтительной. Есть ли кого-нибудь опыт шлифования титана? Какие круги использовали?
Может кто-нибудь занимался подобной обработкой, поделитесь соображениями, пожалуйста.
Поправьте если я не прав но точением МАКСИМУМ это Ра0.8 .... Да и титан шлифовать дело не благодарное
Поправьте если я не прав но точением Мема где обсуждалось АКСИМУМ это Ра0.8 .... Да и титан шлифовать дело не благодарное
Поправлю). Вот тема где обсуждалось класс чистот точением <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=59703</noindex>
ссылка не работает
ссылка не работает
автоматическое перенаправление не работает :smile:
судя по всему, это после траблов с вирусняками на сайте.
попробуйте вручную вбить в адресную строку:
    • статист
