Охлаждение на Agietron Compact 3
На станке система охлаждения диэлектрика через теплообменник. Станок был куплен без документации по подсоединению охлаждения.На блоке теплообменника вижу подсоединения и отвод воды охлаждения,но отсутствует подсоединение диэлектрика.Буду благодарен за помощь по этому вопросу.
    • статист
