Моделирование процесса сублимации
Являюсь студентом, пишу диплом.
Необходимо рассмотреть процесс теплообмена при сублимации (переход из твердого состояние в газообразное, минуя жидкую фазу) твердой двуокиси углерода ("Сухой лед") в движущейся жидкости . Есть предположение что данное моделирование можно выполнить в ANSYS. С данной программой ранее не работал, поэтому прежде чем начать её изучать с данной целью хочу узнать, возможно ли это сделать в принципе.
Так же стоит задача, рассмотреть процесс теплопередачи от жидкости через стенку трубы к двуокиси углерода, находящейся на внешней поверхности трубы.
Напиши свое ГУ, где расход с его поверхности в нормальном направлении будет зависеть от концентрации, Т и Р в пристенной области.
    • статист
