Проблема при вкл станка
Здраствуйте
Помогите решить проблему
При включении станка TrumaBendV50 на экране сообщениие проблемы с нdd
Достали СF 64М на ней никаких файлов нет и в системе не определяеться
пробывали восстановить какие то файлы восстановились но система на грузиться
Нужно образ этой CF на ней надпись DELEM DA6xW 06/23/4 SDCFB-64-201-80 840047l или подобной для панели DA69WT
Не поможет Вам образ. Софт привязан к серийному номеру карточки и не только. Кланяйтесь поставщику или производителю.
Alfi, вот какие файлы должны быть в корне CF карты:
файл - bldr - загрузчик операционной системы Windows CE 5.0
файл - nk.bin - образ операционной системы
С файлами boot.ini и autoexec.bat и так все ясно.
Какие у Вас восстановились файлы?
Сохранились ли у Вас номера лицензий? (Иногда стикеры с номером лицензии приклеивают на внутренние стенки стойки ЧПУ)
Здраствуйте
Купили лицензию и новую флешку
гидравлика не запускаеться специалист уехал не разаобравшись ждем его уже 2 месяц . Срочно нужен станок. Методом проб ошибок выяснили что необходима
папка bin с рабочего станка V50 .чтобы провести аналогию
со старой флэшки восстановили только папку DATA..
Помогите если не сложно можем отправить образ своей новой флешки..
Заранее спасибо ..
Alfi, выкладывайте образ флешки, посмотрим.
Папка "BIN" находится в папке "DELEM", и в папке "BIN", находится исполнительный файл "DELEM.EXE".
И что Вы имеете ввиду под "не запускается гидравлика"? Нет движения вверх/вниз?
Здраствуйте
Мне кажется надо обратиться в Trumpf и требовать параметры станка. Как сказал TAD, софт привязан к серийнику. Меньше надо самим напрягаться и больше напрягать производителя в этом вопросе.
Одного образа мало, как минимум еще надо знать электросхему машины, тип применяемой гидравлики и приводов.
Просить сконфигурированную карточку.
Естественно, одного образа флешки недостаточно. Но в папке \Delem\Data\Tools можно посмотреть машинные параметры станка.
Для версии 3 - файлы MAC.1.DLD и MAC.1.TXT
Для версии 2 и ниже - файлы MAC_0001.DLC и MAC_0001.TXT
Была похожая проблема только со стойкой Cybelec.
Заказали сконфигурированую CF карту под станок.
250-300 евро стоимость карты + доставка 100 евро.
ИТОГО до 500 евро и 1-2 недели времени.
Это было бы плюсом, но есть еще несколько файлов, работающих только с данным типом машины.
вопрос остается открытым , с убитой флешке смогли востоновить несколько файлов ( без учета директории , где они находятся ) , плюс новая флешка , в которой запускается программа но не работает гидравлика ( нет реакции на нажатие пуск гидравлики- не включается пускатель питающий электродвигатель масляной помпы ) , для правиольного расположения востоновленых файлов ,и просим копию папки BIN, ( с любого работающего станка с delem w6x), папку data смогли востоновить оригинальную, тобиш файлы настройки живые , заранее спасибо
Это как раз дело десятое, кроме восстановления оригинальных настроек. Так где образ вашей флешки, электрические и гидравлические схемы?
Хочу добавить, что, скорее всего, у вас присутствуют на новой карточке все необходимые файлы в нужных директориях, только не в нужной конфигурации.
Всем спасибо станок работает в конфигурации и настройках разобрались
С Уваженем Alfi...
Так что ж всетаки было?
Поделитесь...
  • 2 года спустя...
Мне тоже интересно. Может когда нибудь пригодится. Если можеш отпишися
