Sign in to follow this
Followers 0
oelenar-1
Помогите пожалуйста с сопряжением
17 posts in this topic
День добрый. Пытаюсь смоделировать воздухонагреватель "труба в трубе". 2 подобласти, 1-я модель горения, 2-я (нагреваемый воздух) слабосжимаемый газ.
Если 2-ю подобласть отключить и оставить только модель горения, то всё нормально. Как только включаю 2-ю (они сопряжены через L-сопряжение) , то температура газа в 1-й области резко подскакивает и программа выдает ошибку.
Share this post
Я так понимаю, вторая версия?
Share this post
3-я
Share this post
ЛУчше в техническую поддержку обратиться - вдруг баг нашли.
Share this post
у меня не лицензионная. они же меня пошлют далеко
Share this post
Приложите проект сюда, на форум.
Точно укажите, какая версия ПО, от какой даты.
(Справка --> о FV)
Share this post
лицензия LND-7330757468@CS.
Flow vision 2.05.04 build 2008.09.30
copy 1997-2008
В этой модели 3 подобласти, 3-я это твердый материал. Наружная стенка. Вот если граничное условие "сопряжение 1" сделать просто стенкой, то все нормально. а при сопряжении температура подскакивает без поджига
вот файл
теплогенератор_с_ошибкой.rar
Share this post
copy 1997-2008
вот файл
помогите кто-нибудь!!!!!!!!!!!!
Share this post
Есть ли в Fv2 пример на данную тему?
Думаю, что есть. Пустите его считать. Считает нормально или нет?
Если не считает - то это глюк пиратки. Их там несколько глюков есть на разные темы.
Если считает - разберите свою задачу по аналогии с примером.
Share this post
к сожалению, такого примера не нашел. чтобы именно было сопряжение и горение
Share this post
Тогда пробуем считать по отдельности - сперва тепло в чугунии, а потом отдельно горючку-вонючку.
Вылизываем постановки задачи отдельно, а потом уже медитируем над общей постановкой.
Share this post
Вместо горения ставьте источник тепла (объемный, например).
Или просто задайте среду с высокой начальной температурой.
Share this post
у меня там газ нестандартный. поэтому интерес именно в самом горении.
скажите, а что если сопряжение заменить тепловым потоком? примерно зная, какие будут температуры по обе стороны стенки?
Share this post
еще раз другими словами: решите каждую задачу отдельно, потом совместите.
Отдельно решите горение. Решается просто само по себе такое горение или нет?
Отдельно решите теплопередачу, используя простой источник тепла. Решается просто сама по себе передача или нет?
Если всё решилось - пробуйте вместе объединить.
Если не решилось - рассказывайте, какой именно блок проблемный.
Для нестандартного газа вам нужны нестандартные продукты горения для брутто-реакции. Они у вас есть?
Share this post
1. Да. Продукты сгорания в базу данных завел.
2. Отдельно горит.
3. Сопряжение само по себе работает.
4. Сопряжение+горение уже не работает.
Share this post
спустя год вопрос снова актуален. помогите пожалуйста
Share this post
Followers 0
      ПОТОМУЧТО. Совершенно очевидные вещи просто отсутствуют как класс. При зумировании размеры или становятся с пол-экрана или уменьшаются до неразглядеть. А если размеры детали достаточно малы, то эти цифири вообще на монитор не помещаются и заслоняют собой всё, включая друг друга. Зато по-своему, "лучшевсех".   Внешне похоже. Как телега похожа на Мерседес - у обоих по четыре колеса. Похоже ведь. Но по сути ничего общего. С авторазмерами работать невозможно, если эскиз сложнее прямоугольника. Попробую их все отключить, но тоже ожидаю других сюрпризов. В Крео автоматом образмеривается эскиз. С учетом взаимосвязей и без лишних размеров. Причем, эскиз всегда полностью определен. Без переопределения или недоопределения. Здесь же образмеривается каждая линия отдельно. Это даже видно в процессе построения. И все эти размеры продолжают существовать пока лишние принудительно не убьешь. Просто вакханалия какая-то!
    • Leonid777
      Добрый день,   Прошу помочь с моей проблемой. Нужно сделать краштест "Impact". На стадии "Job" возникли следующи ошибки:   1053 elements have incorrect property definitions. The elements have been identified in element set WarnElemIncorrectProperty.   Node set assembly_karkas-1_karkas-refpt_ has no members and will be ignored. Nodes defined in this set may have been deleted because they were not connected to any elements.   Node set assembly_wall-1_wall-refpt_ has no members and will be ignored. Nodes defined in this set may have been deleted because they were not connected to any elements.   Файл прикрепил, буду благодарен за любую информацию... Сколько не искал причину, так и не понял. Большое спасибо всем, кто поможет   Rama v7+Att+Wall(s mesh~~vopros).cae
    • SAPRonOff
      автоматически пока, к сожалению, никак. Есть только вот такие кнопки:   есть настройки, но субъективно сейчас в ТФ работает оч. похоже как в остальных CAD(если не пользоваться линиями построения, те что пунктирные):
    • vad0000
      В каком положение позиционный ключ? Есть ли в системе реле чредования фаз?
    • vasillevich68
      Очень настораживает то, что человек имеющий, без малого, пятилетний стаж участника данного форума     и представляющий себя, как пользователь целого букета САПР,   задает вопрос, школьного уровня   Тот факт, что ответ  он не рассматривает всеобъемлющим, и реагирует на него забавной репликой  наводит на мысль, что ТС на сегодняшний день имеет лет 12 от роду (вывод сделан на основании непонимания ТС, ввиду его юного возраста, отношения "папа-мама", и  представление о том, что студенты университета до третьего курса находятся в неведении того, что гайка охватывает болт).  Вот только встает следующий вопрос, он что, с семилетнего возраста тут тусуется???
    • Flocus
      Сделайте бэкап БД и выполните следующий запрос: -- Query to update all tasks of one type to another -- Backup database before executing query.     -- 1 [Waiting for host] -- 2 [Starting up] -- 3 [In process] -- 4 [Retrying] -- 5 [Suspended] -- 6 [Cancelling] -- 7 [OK] -- 8 [Cancelled] -- 9 [Failed] -- 10 [Suspending] -- 11 [Resuming] -- Example: If there are tasks that are stuck in the "Cancelling", run the following query to correct it (i.e. update all tasks with status 6 [Cancelling] to status 8 [Cancelled]): UPDATE TaskInstances SET TaskStatus = 8   ---<< Update with new task status WHERE TaskStatus = 6   ---<< Update with current task status and TaskInstanceID > 1
    • Говорящий Огурец
      Мне кажется, у него мог случиться инсульт после увиденного: https://www.instagram.com/p/B7gTbsTH3_Z/?igshid=1a15osmujmz47
    • Flocus
      Workgroup это продукт с законченным жизненным циклом SW corp его не будет больше развивать и поддерживать. Вам необходимо ставить для "потестировать" Solidworks PDM Professional. Минимальная конфигурация которая была у нас для серверной машины и только 8ГБ ОЗУ win10 pro i5. При этом сидело в PDM 5 человек от силы. В PDM можно хранить хоть mp3, абсолютно без разницы что за тип файлов где будет лежать. Все зависит как вы настроите поток работ.
    • Flocus
      Необходимо зайти под пользователем Admin и выбрать отменить разрегистрацию в появившемся окне нажать галочку, что отменить разрегистрацию система спросит что у пользователя тогда будут потеряны все изменения.
      Есть серия ГОСТов, штук 10. Вот там что-то было. ГОСТ Р 52857.xx. Сосуды и аппараты.
