Отверстия в боковой поверхности цилиндра
the Devil incarnate
Привет всем любителям Ёжика. Есть цилиндр, например труба. В этой трубе нужно наделать круглых отверстий. Расстояние между отверстиями должно быть определённым. Отверстия должны стоять, ну скажем, в шахматном порядке. Откликнитесь те, кто знает, как это сделать.
Начал делать так: провёл плоскость касательную к боковой поверхности цилиндра. На этой поверхности в нужном порядке расположил окружности. Дальше, эти окружности я спроецировал при помоци инструмента "Проекция" с параметром "По нормали к поверхности". Получил прекрасные проекции окружностей на поверхности цилиндра. Но вот тут то меня и ждало разочарование. Как оказалось, проеции нельзя выдавить, а значит нельзя получить отверстия. Как быть, может кто знает метод?
Зачем вам проекции??? не нужно никуда ничего проецировать
нужно сделать одно отверстие, а дальше массивом...
Щас нет под рукой ежа, но насколько я помню есть команда типа "Выступ по нормали" (скрин такой фичи приводили <noindex>здесь</noindex>). Должен быть и вырез. Только учтите, что после проецирования это будут уже не круглые отверстия. Шахматный порядок скорей всего можно реализовать круговым массивом. Ещё есть вдоль кривой массив.
Зачем плоскости? Зачем окружности? Зачем вырезы?
Разве в еже нет команды ОТВЕРСТИЕ?
И так я тоже пробовал. Сделал отверстие, а дальше что? Выделяю отверстие, далее иду в массивы, лучше всего подходит, как мне кажется, "Заполнить массивом", беру этот инструмент, внизу подсказка: "Укажите область для заполнения массивом...". Как я понимаю, мне нужно указать боковую грань цилиндра, но вуаля, кроме торцов цилиндра ничего не выбирается.
Щас нет под рукой ежа, но насколько я помню есть команда типа "Выступ по нормали"... Должен быть и вырез...
Точно, получилось, спасибо огромное.
Только учтите, что после проецирования это будут уже не круглые отверстия...
Если проецировать по нормали к поверхности цилиндра, то будут круглые.
"заполнить массивом" работает только на плоской грани...
вам нужен круговой массив (один рад отверстий по кругу)...потом нужен линейный массив (ряд отверстий размножить по цилиндру)
p.s.
пользуйтесь элементом отверстие а не "нормальным вырезом", править в случае чего будет легче...хотя как вам удобнее
Позвольте, как же по нормали? Как я понял Вам нужно эскиз из группы окружностей "навернуть" на цилиндрическую поверхность. Иначе смысл такого метода теряется. Если "дырявите" по нормали, тогда это инструмент Отверстие и далее массив городить.
p.s.
В моём случае не удобно применять круговой массив к одному отверстию. Нужно было вот это
1. сделать круговой массив четырех отверстий в 1 ряду только поставить нужный угол
2. сделать массив этого массива на 360 град.
3. линейный массив далее распростанить по длине цилиндра
Ну я рад, что вы справились своим методом
Роман Грозный
Может кто расскажет, как отверстия с зенковкой делать изнутри и снаружи трубы? Есть ветка рядом, но там молчат, хотя скрин есть. Но у меня так не получается.
никогда не приходилось такое делать...снаружи цилиндра можно элементом "отверстие", внутри это не проканает...элемент "круговой вырез" спасет положение 100% либо добавлять фаску к отверстию...
Если есть необходимость, то это поможет...
а если это так, побаловаться то не знаю, может можно найти другой более изощренный способ.
в конце концов можно и по сечениям построить :rolleyes:
Роман Грозный
А в соседней ветке скрин, на котором отверстие с зенковкой снаружи трубы. И на этой зенковке еще такое же. Значит можно на вогнутой поверхности делать?
Автор успел только сказать что всё без доппостроений сделано, отверстием.
если провести нормаль в любой точке этой вогнутой поверхности, то нормаль пересечет ее в 1 точке, если внутри цилиндра, нормаль пройдет через 2 точки...я так понимаю, что получается, так что система не может определить в каком направлении делать отверстие (т.к. отверстие строится по нормали по умолчанию...), т.е. его начало и конец...
т.е. поверхность должна быть как бы "открытой", я так понимаю в этом проблема...но могу и ошибаться...
Роман Грозный
хотя бы вот это как сделано?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=46...st&p=425143</noindex>
В обычной среде, нет ничего сложного...Смотрите дерево построения...дополнительных построений действительно нет...
Нажимаем кнопку элемента "отверстие", выбираем касательную плоскость в параметрах, выбираем нашу "вогнутую поверхность", указываем угол (или точку), для построения касательной плоскости, переходим в режим размещения отверстия и усе...готово
В синхронной среде, НЕ работает!!!
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
