Завис при смене инструмента
bobay
Добрый день. Прежде чем открыть тему я уже неделю перечитываю мануалы и форумы. Но все же решил написать. Я оказался на новом производстве один на один со станком с новой для меня стойкой. Прошу у всех помощи. Fanuc 0i-MD, фрезер вертик станок Такам 1100. Магазин инструмента круглый, выезжает к шпинделю (вроде на форуме его называли "зонтик").
Включил станок - сели батарейки и слетели нули. Нули кое-как установил. Заработало. При настройке параметра 1242 во время смены инструмента остановил подачу для точного замера необходимой коррекции по Z. Замеры производил без реж инструмента (чтоб не повредить). Видимо превысил время цикла и станок завис. Магазин поставил в исходную позицию при помощи пневмоклапана. Надеялся после перезагрузки заработает. Не вышло. Пишет ошибку: "EX 1011 ATC TYPE (C0, D103) SET ERROR!". Менял инструмент с 16(вроде) на 11. Остановился во время зажима 11инструмента. Сейчас индикация на стойке: MAG.TOOL 11, SPD.TOOL 00. До смены эти две цифры совпадали.
От Доброго человека получил такую подсказку:
"Добрый день,
к сожалению у меня нет документации на Ваш станок, могу строить только
предположения.
мысли:
1. счет номера инструмента реализован счетчиком. находится
System->PMCMNT-> подэкранная впрово -> counter. чаще всего это нулевой
System->счетчик. он будет меняться при вращении магазина инструментов.
есть другой способ реализации - через D регистры - это убдет меню
тамже Data ->Gdata
2. не надо руками отводить-подводить магазин. для этого есть
электромагнитные клапана. он единственный имеет 2 катушки. на катушке
обычно есть кнопочка для ручного включения. нажали грибок на станке -
и можно спокойно управлять вручную.
если цикл завис - то надо или делать операции согласно инструкции или
выключить/включить ЧПУ, загрузиться. вывести магазин вправо. проверить
что текущая позиция магазина совпадает с номером в счетчике.
прогнать смену без инструмента"
По 1 пункту через Data ->Gdata не разобрался, а через System->PMCMNT-> подэкранная впрово -> counter зашел и вижу:
PRESENT CURRENT
1 C0000 16 11
2 C0004 0 0
3 C0008 : 0
4 C0012 0 0
и т.д. Менял варианты 11+11, 16+16, 0 и еще что-то не помогало.
Хотел добиться индикации на стойке: MAG.TOOL 11, SPD.TOOL 11.
MAG.TOOL меняет на 16, 11, 0, а SPD.TOOL всегда "0".
И еще поменял ":" на "0"(думал может это проблема), а теперь не могу ":" поставить назад, т.к. не нашел на стойке такой кнопки. Понимаю, что наделал лишнего, но это от отчаянья((((
До Fanuca работал на Heidenhain530 (5лет). Там нужно было ввести спец код, и тогда давался доступ к ручному пошаговому управлению магазином.
Помогите кто чем может, а то я здесь за оператора, наладчика, программиста. А опыта и знаний не хватает))))).
Заранее всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Спасибо за "активную" помощь. Вопрос закрыт. Мне уже помогли Добрые люди разобраться.
Напишите хоть почему не откликнулся никто. Или вопрос глупый, или слишком сложный, или простой??
Просмотры не означают, что смотрели люди разбирающиеся в данном вопросе. Обычно всё есть в книге, и описание, и способ. Есть служба сервиса, которая поставила станок, ну и электронщики. =) А то что вы написали про хайден, всё зависит от производителя, на фануке тоже есть режим - техобслуживание. На сколько я понимаю вы 103 ячейку изменили?
Вопрос был поставлен очень хорошо, с подробным описанием, что происходит не часто. Но для меня был слишком сложен.
Да. Менял D103, C0 и еще D0 (вроде). Меняю, перезагружаю, а параметры уже не те, что поставил. Долго подбирал, пока не понял зависимость. Мне подсказали, но не полностью. Наверное, чтоб немного помучался. Или потому что бесплатно. ))
Ну чисто предположение, С0 current и preset. Обычно первое всего инструментов, второе текущее. Если хорошо хотите разбираться, изучайте ladder. Я вашего станка не знаю. Открываете окно диагностики, system>pmcmnt>status. смотрите какой A x.x имеет статус 1. Открываете леддер и ищите его. В данном случае у вас будет функция сравнения, в которой C0 и D103 скорее всего сравниваются =)
В общем, если у вас нет персонала, отвечающего за это, то разбирайтесь. В будущем поможет)
    • статист
