Тяжеловоз!
Или может он убегает от лыжи, типа ж чует и бежит.
Изменено пользователем Narwhal
      Дима это вот этот станрк? https://cccp3d.ru/topic/184314-выбросы-индикатора/#comments HEROS два я к тебе на майские не приеду
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
